Suche xtr 951/952 Innenlager 112/114mm
Die 950/9502-Lager gab es nur in 112,5mm und 116mm.
Alternativ kannst du auch die verwenden (laut Sheldon):
  • Dura-Ace (BB-7700 9speed) 109.5 mm (double) & 118.5 mm (triple) lengths
  • Ultegra (BB-6500 9-speed) 109.5 mm (double) & 118.5 mm (triple) lengths
  • 105 (BB-5500 9-speed) 109.5 mm (double) & 118.5 mm (triple) lengths
@ottokarina Hi, ja stimmt - ich habe das 12,5er drinnen. Das DA habe ich mir heute bei einem Freund angeschaut, ist leider zu kurz (109.5). Das positive ist das die Schalen austauschbar wäre (DA hatte englisches Gewinde). Die Triple sind ein wenig zu lange, aber ein Notweg wenn ich sonst nix finde... Danke!
Beim Triple muss man aufpassen, weil nur die rechte Seite der Achse länger ist. Es kann dann trotzdem passieren, dass die linke Kurbel am Rahmen anschlägt.
Aber wenn Du ein 950er da hast könntest Du tatsächlich Deine Welle wiederverwenden. Lediglich die Kunststoffhülse in der Mitte passt dann afaik nicht mehr was je nach Rahmen zu Schmutzproblemen führen kann.
Welle mit Lager sollte wiederverwendbar sein, ja - ob das Lager getauscht werden kann bin ich nicht sicher (glaube nicht)
