XTR-Lager in RR-Rahmen - Problem mit Einbaubreite
Cayenne
König
26. April 2006
15
Berlin
ich habe ein neueres XTR-Lager (das mit den kleineren Lagerschalen) in meinen RR Rahmen (68er Breite) gebaut.
Wegen der Hülse innen ( für MTB 73er Breite) musste ich 7,5 mm Spacern - jetzt greift die Kurbelschraube der Ultegra-Kurbel nicht.
Hat jemand einen Lösungsansatz? Könnte ich evtl. die Hülse zwischen den Lagerschalen weglassen, und dann die Spacer weglassen?
Besten Dank im Voraus.
VG Cayenne
DA oder Ultegra Lager
Die Welle der RR Kurbeln ist kürzer als die der MTB Kurbeln.
Oder die XTR Lager ohne die Hülse mit beidseitig jeweils einen 1mm Spacer. (weil bei den MTB Lagern das Teil, das aus dem Rahmen raussteht 1mm schmäler ist als bei den RR Lagern)
wenn du keine 1mm-spacer hast, sollte es auch mit einem 2,5mm-spacer noch gehen. ich würde ihn links montieren, sofern die kettenblätter dann noch an der strebe vorbeipassen.
falls beim xtr-lager 0,8mm und 1,7mm spacer dabei waren, würde ich den 0,8mm rechts und den 1,7mm links montieren.
Ok das klingt alles schonmal vielversprechend :)
Ich versuche es mal ohne die Hülse mit einem Spacer (am besten links).
Vielen Dank und noch einen schönen Restsonntag!
