XTR M9020 Bremse VR:203mm & HR:180mm - Adapter nötig?
27. Oktober 2015
2
Welcher Adapter wird für die Montage einer XTR M9020 Bremse an einer Fox (Float 160 36 27,5 Zoll RC2) benötigt, damit eine 203mm große Bremsscheibe benutzt werden kann?
(Wird überhaupt ein Adapter benötigt?)
Bei dem Rahmen sind die Bohrungen für die Bremse seitlich angebracht, die XTR M9020 Bremse wird aber von oben montiert.
Hier wird ein Adapter benötigt? Habe diese Adapter gefunden:
http://www.tnc-hamburg.com/TNC-Shop...sc-Adapter-R180PS-HR-180-mm-IS2000--2769.html
https://www.bike-components.de/de/Shimano/Scheibenbremsadapter-fuer-180-mm-Scheibe-p14595/
https://www.bike-components.de/de/Shimano/Scheibenbremsadapter-SM-MA90-fuer-XTR-XT-p26290/
Welcher davon passt?
Werden 0,1mm Unterlegscheiben benötigt zum genauen justieren der Bremse(n)?
Oder solche Adapter -> https://www.bike-components.de/de/Syntace/Disc-Shims-p7096/ ?
Die Fox 36 hat sogenante 7-Zoll-Postmount-Sockel. Das bedeutet, dass man bei Montage einer 180er Scheibe einen PM-Bremssattel ohne Adapter montiert (obwohl 180 mm nicht exakt 7 Zoll sind, aber so ist das halt definiert). Für eine 203er Scheibe brauchts dann einen PM-PM+23 Adapter. Zumindest bei uns gibt es das nicht, aber du kannst dir mit einem PM-PM+20 plus je eine 1,5er Unterlagscheibe behelfen. Funktioniert perfekt.
Dein Hinterbau hat offenbar IS-Sockel. Um dort einen PM-Bremssattel zu montieren, brauchst du natürlich einen Adapter. Welchen Typ du brauchst, hängt von der Scheibengröße ab. Für 180 brauchst du einen IS-PM+40, für 203 brauchst du IS-PM+63. Beides gibt es direkt bei uns und auch über den Fachhandel, z.B. Bike-Components.
Vierl Spaß beim Basteln.
Das ist doch ein Adapter von PM6 auf 203mm, also ein +43mm Adapter.
Für PM7 auf 203mm braucht er diesen +23 Adapter:
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=97900;menu=1000,2,15,117;mid[931]=1;pgc[18323]=18337
oder aus dem dritten link im Eingangpost aus dem Dropdownmenü den 4ten von oben (was der gleiche ist wie der von Bike 24).
