XTR Trail 988 Hebel + Zee M640 Sattel?
31. Oktober 2017
1.639
Moin Allerseits!
Entschuldigt bitte, falls die Frage hier schon beantwortet wurde. Habe natürlich erst die Suchoption benutzt, aber nichts genaues für die spezifische Kombination gefunden und ich möchte nicht etwas falsch kaufen.
Also, auf meinem Enduro fahre ich momentan die XTR Trail M985 Bremsen (988 Hebel) mit 203 und 180 Hope Scheiben. Da ich ohne Gepäck schon 112 kg wiege, hätte ich vorne sehr gerne noch ein bisschen mehr Biss. Würde es sich lohnen vorne einen Zee/Saint Bremssattel einzubauen? Wenn ja, weißt ihr welche Baureihe mit meinem Bremshebel funktioniert? Ich habe vor einer Zeit irgendwo was gelesen, dass nicht alle kompatibel sind, kann ich aber den Link nicht mehr finden.
Vielen dank für eure Hilfe!
Gruß, Luka
soweit ich weiß, passen alle Shimano Geber zu allen Bremsen. Aber wenn Du nur den Sattel tauschen willst, dann passt vmtl. der jetzige Leitungsanschluss (sattelseitig) nicht mehr, d.h. einige Sättel haben unterschiedliche Anschlüsse/Schrauben. Insofern lohnt sich der Einzelteiletausch nicht, wenn Du Sattel + Leitung + Schraube neu brauchst. Da liegst Du mit einer kompletten Zee dann evtl. günstiger.
Du kannst den Bremssattel wechseln, ohne die Leitung wechseln zu müssen. Einzig die Hohlschraube ist unterschiedlich - die XTR hat eine lange Hohlschraube, die gleichzeitig als Jochschraube dient, während die Saint/Zee eine ganz normale kurze Hohlschraube hat. Die sollte man aus der Teilekiste einer jeden Werkstatt bekommen.
Hi! Ich bedanke mich für eure hilfreichen Antworten!Bestelle ich dann den Sattel und eine passende Hohlschraube :)
Gruß, Luka
