Autoventilpumpe funktioniert nicht, es muss ohne Stift im Kopf sein.
Du musst die kleine Mutter( Bild) lösen dann kannst du das Ventil rein drücken das Luft raus kann, dann sollte es klappen. Manchmal verklemmt sich das ganze,dann muss man nochmal den Pumpenkopf abmachen und das Ventil noch mal rein drücken.
