Zu groß?
9. Juni 2015
Moin,
gestern kam mein neues MTB, das Cube Analog 29" - bei 1,86 Körpergröße habe ich mich für einen 19" Rahmen entschieden.
Ich bin mir nun sehr unsicher, ob ich es so behalte oder wieder zurück sende, da wirklich sehr wenig Platz zwischen Rahmen und Schritt besteht.
Fahren lässt es sich eigentlich ganz gut.
Habt ihr eine Idee?
Re: Zu groß?
Eigentlich glaube ich nicht das ein 19" bei 1,86 zu groß sein kann. Hatte mal bei 2 cm mehr das 21" Zoll cube ltd 29 und das war von der überstandshöhe schon recht niedrig.
Evtl. haben die dir die falsche Größe verkauft. Oder du hast sehr sehr kurze Beine.
Schrittlänge und überstandshöhe wäre sinnvoll anzugeben...
Wenn du kurze Beine hast, könnte das hinkommen.
Grüße
Also Schritthöhe beträgt ca. 82cm.
Mit jedem Rechner komme ich da auf 19", die Rahmenhöhe passt auch. Habe jetzt zwar nur ungenau gemessen, komme aber auf etwa 43cm.
Dann kommt natürlich diese Monsterbereifung dazu, die den Rahmen in der Höhe versetzt. Das führt dann dazu, dass ich bei 1,03 bin, bis der Vorbau anfängt und in etwa 78-80, an dem Punkt, an dem ich absteigen würde. Aufgrund der Geometrie bleibt dann kein Spielraum mehr.
Ich bin mir deswegen unsicher, ob es zu groß ist, weil es sich vernünftig fahren lässt und die Rahmenmaße eigentlich alle passen sollten.
Gibt es da eine Faustregel, welcher Abstand zur Stange sein sollte?
Faustregel: soviel der Fahrer benötigt.
Ich hab es lieber wenn ich locker drüber stehen kann, also eher mehr Platz zwischen Oberrohr und Kronjuwelen.
Das Problem ist das die großen Räder das ganze nach oben heben.
Ich war mit nem Kumpel Bikes kucken und der ist auch um 1,86 mit kurzen Beinen. 29" kam garnicht in Frage. Bei 650b gab es einige r Rahmen in L wo genug Platz war, 26" haben wir Dank mangelnder Verfügbarkeit nicht testen können.
Tante Edit sagt :Übrigens hab ich mit 172cm Körpergröße knapp 83cm SL.
Hallo
Ich fahre seit August 13 ein Scott Genius 920 in Größe L. (vorher Spec. Epic in L)
Ich bin 173cm groß.
Entscheidender war aber bei mir das ich bei Größe M den Sattel fast vollständig ausgezogen hatte.
Da meinte der Verkäufer: das verkaufe ich dir nicht wenn das deine Sattel Position ist.
Kurzum: ich habe es in L gekauft und auch etwa 2 Wochen überlegt ob ich es behalte. Wegen den von dir genannten Gründen.
Mittlerweile bin ich glücklich mit dem Rad (auch dank Reverb Stealth). Ich fahre Sachen die mit dem Epic nie drin waren.
Und mit der geringen Überstandshöhe hatte ich nie Probleme.
Ich bin vorher ca.25.000km mit 26" gefahren (Fully und HT) und fühle mich auf meinem alten HT nicht mehr wohl.
Hier hilft echt nur Ausprobieren, testen testen testen.
Viel Erfolg bei deiner Entscheidung
Ich habe gerade mal gemessen:
Scott Genius 920, Größe L, Bj. 2013
Mitte Trettlager- Oberkante Sattel Rohr 48cm
Mitte Trettlager- Oberkante Sattel 77cm (150mm Stealth geht noch max 3cm weiter in den Rahmen)
Mitte Lenker bis Mitte Sattelstütze 71cm
Mitte Steuerrohr bis Mitte Sattelstütze waagerecht 60,5cm
Vorbaulänge 80mm
Überstandsfreiheit nahe null :ka:, habe ich aber auch noch nie benötigt.... und Kinderplanung ist durch:)
So ich hoffe das hilft.
Vorbaulänge 80mm
Und du bist knapp über 170cm groß? Ich hab 172cm, SL 83cm und könnte mir das nicht vorstellen.
Gruß Pizza
[QUOTE="Pizzaplanet, post: 13042789, member: 4Rah du bist knapp über 170cm groß? Ich hab 172cm, SL 83cm und könnte mir das nicht vorstellen.
Gruß Pizza[/QUOTE]
Was könntest du dir nicht vorstellen? Einen Rahmen in L?
Kann halt nur sagen ich komme sehr gut mit klar.
Habe bereits 3500km mit gefahren :-)
Gruß M. Otto
@Oliveti jo nen Rahmen in L könnte ich mir nicht vorstellen.
An nem XC/CC Bike was wirklich kurz (sehr kurz) ausfällt eventuell, am AM keinesfalls.
Alleine die Überstandshöhe wäre beim nem AM in L wohl ein ausschlußkriterium.
So unterschiedlich sind da halt die Meinungen.
