zwei in eins
Hallo Strassenfahrer
interessante Frage:) Bau doch in die Leitung einfach ein Y-adapter ein von dem Du dann mit zwei Leitungen weggehen kannst. Wäre die einfachste Lösung nur beim entlüften musst Du aufpassen, dass keine Luftblase im System zurück bleibt. Durch den hydraulischen Druck sollten die Bremskolben gleichzeitig ausfahren.
moin ihr lieben, danke für die antworten. mit magura sieht es schlecht aus, ich kann keine hs montieren, und an die big komme ich nicht heran. bleibt einzig gatorbike .mal schauen, was passt.
also wenn wir schon bei 2 in 1 sind ein kumpel von mir hat von geburt an nur einen arm... er braucht folglich ein bike mit nur einem bremshebel er fährt nur ganz normal Straße un er braucht ein neus bike. Das umbaun lassn ist bei dem Fahrradhändler ums eck zu teuer jetzt wollte ich das selber amchen kann mir einer Tipps geben wie ich das am besten mache bzw welche Teile Preiswert sind.
Danke schon imm vorraus
Gruß Matze
Gruß Matze
Ganz einfach:
Lies dir mein Posting vom 30.12.2008 durch.
Du brauchst eine vordere und eine hinter HS11, lässt den einen Geber weg, und verbindest die Bremsleitung mit dem anderen Geber odeer Nehmer so wie es auf der Magura-Homepage beschrieben ist (unter "Service"/"FAQ's" zur HS11).
Den übrig gebliebenen Geber kannst du dann verkaufen.
