Original geschrieben von HugePanic
hast du mal was von "actio = reactio" gehört!
wenn von links 100N kraft kommen, dann müssen rechts auch 100N kraft kommen! ob man die per hydraulik oder elastizität des gehäuses erziehlt ist wurscht!
und die reibung ist ja bekanntermaßen unabhänig von der fläche!
Reibkraft = Anpreßkraft * reibwert (und nix mit fläche)
hast wohl in (vermutlich) physik nicht aufgepaßt?? (sorry, ab und zu muß sowas sein)
das bringt dann auch nicht mehr kraft!!! setzen sechs!
@theworldburns
die scheibe wird net verbogen, weil schwimmsattel!!!! ist ja sinn der sache! auch setzen und sechs!
Original geschrieben von Piefke
Das habe ichhier gefunden:
Schwimmsattel:
Der Bremssattel ist parallel zur Radachse verschiebbar
(beweglich) angeordnet. Die Kolben sind nur auf einer Seite
der Bremsscheibe eingebaut. Beim Bremsen legt sich zuerst
der vom Kolben betätigte Belag an die Bremsscheibe. Bei
zunehmendem Bremsdruck verschiebt sich der gesamte
Schwimmsattel von der Bremsscheibe weg und zieht den
Belag auf der gegenüberliegenden Seite an die Scheibe.
Das trifft prinzipiell auch auf die Gustl zu.
Original geschrieben von PrimeX
Versuch mal ne Bremsscheibe vom Auto oder Motorrad zu verbiegen![]()
dann würd ich mal die führungsstifte reinigen.
Ich weiss, es gibt Bremsen die nach diesem System arbeiten, das sind aber keine Schwimmsattelbremsen, sondern einfach billige Scheibenbremsen mit meist nur einem Kolben. Bei der Gustl jedenfalls darf sich nix verbiegen, tut es das doch ist der Sattel nicht sauber ausgerichtet.Original geschrieben von theworldburns
wetten die verbiegt!!
ich hab damals sogar gedacht des müsst bei meiner XT genauso sein!
eine Laolawelle für Eggbuster
Original geschrieben von Eggbuster
bin ich jetzt besonders, weil ichs geschafft hab die gustl schleiffrei zu montieren ???
Original geschrieben von manne
Stell dir vor du stehtst aufm Skateboard vor einen dünnen Baum, und drückst den mit dem Arm an gegen deinen Kopf, verbiegt der dann?![]()
MfG Manne
die scheibe muss verbiegen, wie soll sie denn sonst den bremsbelag berühren? die eine seite is doch starr... oder sind da beide seiten schwimmend gelagert aber nur eine hat kolben die ausfahren? das wäre mir dann wirklich neu![]()
