Re: .
Schau mal hier:
Ich weiß nicht, ob es an der Perspektive liegt, aber deine Krone sieht auch krumm aus. von daher würde ich mir die Gabel mal näher anschauen.
Gruß David
stehe grade etwas auf dem schlau!
wie messe ich das am besten?
Baue die Gabel aus,nim ne Schnur und lege sie vom Ende des Steuerrohres unter Spannung zwischen die Ausfallenden und messe nach links sowie rechts zu den Ausfallenden.Ist nicht die genaueste Methode aber bei dem Versatz auf dem Bild müßte was rauskommen!
kann es sein ,dass du auf der einen seite 2 distanzscheiben hast, und auf der anderen gar keine???? oder was is denn das silberne teil zwischen nabe und schnellspanner???
Bau doch mal das Vorderrad aus und stelle das Fahrrad auf die Ausfallenden der Gabel. Da müsste man dann ja schon sehen, ob das Rad schief steht. Dann kannst du auch mal ein Lot fällen an den beiden Rohren der Federgabel.
Aber davon ab: Wenn das bei zwei Laufrädern so aussieht, muss ja wohl die Gabel krumm sein. Oder beide Räder wurden von dem gleichen Typen eingespeicht ;)
Ciao, Daniel
nachdem die laufräder als ursache auszuscheiden scheinen kann es doch nur an der gabel liegen
wieso stellst die gabel nicht einfach mal ohne vorderrad auf ne ebene fläche und fällst dann wie bereits schon beschrieben mal das lot. dann siehst doch ruckzuck was sache ist, da muss man doch keine wissenschaft drauß machen :ka:
Gabel ohne Nabe auf eine Ebene Fläche stellen wird nix bringen. Besser eine Nabe in die Gabel einspannen und dann auf eine horizontale Fläche stellen.
Wahrscheinlich sind die Achsaufnahmen in der Gabel nicht maßhaltig. Der Nabensitz in der Gabel lasst sich aber mit einer Feile ganz leicht korrigieren.
Für mich leuft auf dem Bild die Nabe garnicht Mittig, wie dersteinmetz schon gesagt hat stimmt da glaub was mit den Distanzscheiben nicht oder irgendwas mit der Nabe stimmt nicht.
Mach doch mal den Mantel und Schlauch vom Vorderrad bau das Vorderrad wieder in die Gabel und stell dann noch mal ein Foto rein. Dann sieht man das auch besser was sein könnte.
MfG Panu
Mess doch mal den sichtbaren Teil beider Standrohre, also von Unterkante Gabelkrone bis zur Dichtung. Am Besten mit dem Meßschieber. Pass aber auf, daß die Gabel während der Messung nicht eintaucht.
Vielleicht hat sich das Casting verzogen. Wenn das der Fall ist, müßtest du unterschiedliche Maße messen (die bei gerader Gabel ja sonst gleich groß wären)
