  • Ersteller Ersteller Deleted 504958
  • Erstellt am Erstellt am
Re: -
Schau mal hier:
Prinzipiell kann man zwar einen Adapter zwar zusätzlich adaptieren ...
Aber ... :spinner:
Schon mal allein wegen der in diesem Fall sinnlos langen Schrauben.
Du brauchst einen Adapter IS/PM 180 statt des momentanen IS/PM 160
Bei deiner Gabel ist ja jetzt eine 180er Scheibe ohne Adapter montiert. Um auf 203 zu kommen, brauchst du also einen PM-PM+23-Adapter (so heißen die bei uns).
Und an deinem Hinterbau ist jetzt eine 160er Scheibe mit einem IS-PM+20-Adapter montiert. Um auf 180 zu kommen, brauchst du also statt deines jetzigen Adapters einen IS-PM+40-Adapter (so heißen die bei uns).
Beides gibt es bei uns unter diesen selbsterklärenden Namen (ich weiß nicht, warum andere Anbieter so kryptische Namen verwenden).
Trifft doch auch auf den von Shimano (Adapter VR (180mm) auf 203mm SM-MA-F203P/PM) zu.
Normalerweise bin ich nicht so der geizige Mensch, aber wenn der Adapter dann 6x mehr kosten soll ;)... oder ist da ein Unterschied bzw wird es mit dem von Shimano nicht funktionieren, oder wie soll ich das verstehen?
Ist ja 180 auf 203.
Der teure ist unser Edeladapter - CNC-gefräst und ultraleicht. Du kannst stattdessen auch unseren Standardadapter nehmen, den wir im Moment nur als PM-PM+20 haben, und jeweils ein ca. 1 mm dickes Unterlagscheibchen drunterlegen, um auf +23 zu kommen. Machen wir alle so, auch die Kollegen im Weltcup.
Aber klar, du kannst auch Shimano kaufen.
Ach mir ist egal was druff steht. Mir geht es da um den Kosten/Nutzen-Faktor.
Aber eure Beläge werde ich mir die Tage bestellen :herz:
Vielen Dank :)
Wie wäre es denn mit einem Sram Adapter für die Guide? Die Shimano Adapter passen meist nicht für Sram Bremsen und umgekehrt. Die Bremszangen sind völlig unterschiedlich geformt und stoßen dann irgendwann an am Fremdadapter!
Musst du schauen ob der Adapter passt. Manche adapter haben keine bzw. eine zu kleine Ausbuchtung und der Sattel stösst an. Kann passen, muss aber nicht. Die Centerline (falls du die hast) sind aber nicht optimal für die Magura, wie oben schon beschrieben.
Und jetzt erkläre mal warum du es gut findest dass der Mr. Bremse schreibt es wäre alles Quatsch!;)
Wenn du mich zitierst, dann auch richtig: in DIESEM Thread hier, geht es um eine Sram Guide. Da passt jeder Adapter, da der Sattel wesentlich kleiner baut als in dem von dir zitierten Thread, wo meine Aussage drinstand. DORT geht es nämlich um eine Magura MT5/7. DER Sattel baut wesentlich voluminöser und dort kann es zu problemen kommen mit Fremdadaptern. Also: Lesen, Verstehen, Schreiben. In der Reihenfolge.
Zur Info: ja, ich hatte/habe beide Bremsen. Die Guide ist völlig problemlos zu montieren, da passen auch sehr flache Hayes Adapter.
