Downhillalex02
... fährt lieber runter
- 19. Oktober 2009
- 2.377
da kannst du deinen Dämpfer einpacken um ihn z.b. trocken im Rucksack transportieren
Da ist eine Portion Exklusivität drin, gell Aalex,
Knacken primär im Sitzen, oder nur im Sitzen? Und wie schauts aus was Zug auf dem Antrieb angeht? Egal, oder nur bei "Druck" auf dem Pedal? Mal versucht ohne Kette zu rollen und das Knacken näher einzugrenzen (fand selbst den Freilauf oft nervig bei der Suche nach sowas)?
Probier mal dein Type2 Schaltwerk ordentlich mit Brunox zu behandeln, die Type2 Mechanik neigt sehr gerne zum knarzen und knacken das sich dann über den ganzen Rahmen überträgt und meint es kommt aus der Gegend der Sattelstütze.
Hatte das selber gerade und ich hätte schwören können es ist der obere Umlenkhebel.....
Hab meine Rahmen jetzt fast fertig aufgebaut.. Nur die Laufräder sind noch in der Post.
was mir aufgefallen ist:
Ich kann den Dämpfer per Hand nicht einfedern. Hab Brust auf den Sattel und beide Arme an die Schwinge gegeben und mit voller Kraft gezogen. Hat keinen mm eingefedert(200psi).
Dann hab ich die Luft komplett raus lassen. Noch mal probiert - nicht gegangen - bissl fester gedrückt, dann hat er ruckartig eingefedert.
Paar mal komplett eingefedert, hat sich normal angefühlt.
Dann wieder aufgepumpt, noch mal probiert - wieder nicht funktioniert....
Find ich sehr merkwürdig...
Bei meinen anderen Bikes geht das ohne Problem.
Probier's wenn die Laufräder da sind nochmal mit draufsetzen, befürchte aber das der Dämpfer was hat...
Any ideas?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
wie gesagt bei den anderen 4 bikes gehtsWas ist das denn für eine Methode? Mit normaler Handkraft bekommst du den Dämpfer auch nicht eingefedert. Setz dich erstmal auf das Bike dann wirst du schon sehen...
Servus,
ich war heute mit meinem Nomad im Park im Harz unterwegs:
Das Radel schlug sich dort sehr gut. Der DB Air CS ist um Welten besser als der CTD Kashima.
Besten Dank für eure Tipps. Bei der Fahrt bergab heute mit versenktem Sattel hat NIX geknackt. Ich werde das Ganze also nochmal bei ausgezogener Stütze überprüfen und alle von euch genannten Punkte mitberücksichtigen
Grüße!
mir ist aber klar, dass es eine sch*** methode ist...
das wäre natürlich interessant zu wissen welcher Dämpfer verbaut istfür den vivid air gibts extra ne anleitung, wie er korrekt zu befüllen ist. ...... ich glaube aber lukiluk hat einen monarch ...
so hab ichs dann intuitiv auch gemacht, bzw. langsam den druck gesteigert und immer wieder gestestet, ob es sich noch bewegen lässt.für den vivid air gibts extra ne anleitung, wie er korrekt zu befüllen ist. (während des aufpumpens durch einfedern immer wieder einen druckausgleich schaffen oder so ähnlich) - ich glaube aber lukiluk hat einen monarch & da habe ich keine ahnung, wie es ist...
Servus,
Grüße!
