Radsatz
Schrauber
Welche Griffgummis sind ein Muss bis Bauj 96
Wie lange haelt bei Euch am SSP eine Kette? Hab gestern auf meiner Stadtmoehre Kette&Ritzel neu gemacht .... 18500 km
LG ... Wolfi
Kilometerzählen ist nicht singlespeed ;-)
Auf was muss man achten wenn man die Nabe einstellen möchte/muss ?
Manche Leute verstehen auch Sarkasmus nicht, @nightwolf.
Ehrlich gesagt hätte ich bei der Bemerkung auch nicht auf Sarkasmus geschlossen...Manche Leute verstehen auch Sarkasmus nicht, @nightwolf.
Naja, ich würd bei blöden Aussagen nicht immer folgern, dass der Autor zu Sarkasmus fähig ist...Ich schrieb ja, manche verstehen es nicht (sofort). Die Aussage war so "blöd", dass man diese nicht ernst nehmen konnte. Ergo Sarkasmus.
Deswegen hab ich ein paar Fragen: Taugt eine Schaltungskette überhaupt als SSP Kette? Falls nicht, gibt es breite Ritzel für Freilaufnaben? Falls nicht, womit fahren alle die herum, die ihre HG-Naben auf SSP gespacert haben?
Wird das ganze jetzt wegen dem 1mm scheitern?
Vielen Dank
Wenn der Innenlager Vierkant ISO ist, rutscht der JIS der Kurbel weiter drauf, dann könnte es eng werden. Wenn du sichergehen willst, mach auch das Lager neu, kostet ja nicht die Welt
Das du der Nabe, bzw. den Konen in der Nabe, minimales Spiel lässt. Besser etwas zuviel Spiel als zu stramm. Dreht sich denn das Rad leichtgängig wenn du das Hinterrad in der Hand drehen lässt?
Edit: Achja: fährst du fixed oder mit Freilauf?
Ich fahre fix, wie würde sich das bemerkbar machen bei falscher kettenlinie?probiers halt mit dem alten Lager, wenns nicht geht, schaust du weiter.
116 mm ISO Achse + JIS Kurbel und die Kettenlinie kann hinhauen, aber musst du ausprobieren. Minimaler Schräglauf ist nicht so schlimm bei nicht fixiert
