Plumpssack
Newmen-Team
- 29. April 2008
- 1.779
speziell angepasstwerden beim Fox und den RS Dämpfer "Standard" Tune verwendet oder sind die speziell auf den Rahmen angepasst?
Letzteres. Wurde zumindest bislang so kommuniziert.werden beim Fox und den RS Dämpfer "Standard" Tune verwendet oder sind die speziell auf den Rahmen angepasst?
speziell angepasst
weiß man auch, was geändert wurde? Ich finde es ja immer besser, wenn Standard-Tunes passen - dann kann man auch leicht mal wechseln
Also, wir fuhren bisher M/L im Rock Shox Monarch+, jetzt vergleichen wir das nochmal mit dem was durch Custom möglich ist. Fox ist Custom, gibt es da überhaupt Standard-Tunes?
Du brauchst oben eine Schale mit 44mm und unten mit 56mm Außendurchmesser. Hab als Bsp mal Semiintegrierte (=ZS) Hope Lager verlinkt. Das Gegenteil von ZS Steuersatzen sind solche mit außenliegenden Lagern (außerhalb vom Steuerrohr). Damit wird die Gabeleinbaulänge quasi um die Höhe der Lagerschale erweitert. Das hier ist der einzige mir bekannte EC56 Steuersatz und der ist auch nur extern bei 56mm weil dadurch die Winkelverstellfunktion realisiert werden kann.da ich nur ein Rahmenkit bestellt habe, benötige ich (dann) ein Headset. Auf die Komplettbikes kommt ja dieser : CaneCreek 40 Series (40.ZS44/28.6 | 40.ZS56/40). kann mir jemand erklären was für ein Headset ich kaufen muss damit es in den Rahmen passt?
soviel denke ich zu Wissen: Semi-Integriert, Tapered 1 1/18" auf 1,5", ZS= Zero Stack ( was das bedeutet weiß ich aber nicht )
helft mir
Du brauchst oben eine Schale mit 44mm und unten mit 56mm Außendurchmesser. Hab als Bsp mal Semiintegrierte (=ZS) Hope Lager verlinkt. Das Gegenteil von ZS Steuersatzen sind solche mit außenliegenden Lagern (außerhalb vom Steuerrohr). Damit wird die Gabeleinbaulänge quasi um die Lagerschale erweitert. Das hier ist der einzige mir bekannte EC56 Steuersatz und der ist auch nur extern bei 56mm weil dadurch die Winkelverstellfunktion realisiert werden kann.
Ja, eigentlich fast überall:
- Unterteil: https://r2-bike.com/CANE-CREEK-Steuersatz-Unterteil-40ZS56-Bottom-SHIS-ZS56-40-60g
- Oberteil: https://r2-bike.com/CANE-CREEK-Steuersatz-Oberteil-40ZS44-Short-Cover
- Oberteil wahlweise mit höherer Kappe (falls man eh Spacer benötigt ist das optisch schöner): https://r2-bike.com/CANE-CREEK-Steuersatz-Oberteil-40ZS44-Tall-Cover-SHIS-ZS44/286
Hier ist das Ganze noch ganz nett veranschaulicht: http://www.hopetech.com/wp-content/uploads/2014/03/HOPE-HEADSET-FITTING-CHART.pdf
