Servus zusammen,
hat von euch schon jemand das große Lager des Upper-Links getauscht?
Wenn ja, wie habt ihr das Lager rausbekommen, das Außpresswerkzeug ist aktuell nirgends Lieferbar...
Gruß Michael
..zur Info beim Zusammenbau: unbedingt die Schraube (M10 Feingewinde) mit Schraubensicherung sichern. Diese lösen sich gerne.
Ausbau: M8/M10 Gewindestange + Mutter. Von der eine Seite die Stange einführen und dann die Mutter aufziehen und drauf schlagen. Oder eine passende Nuss (20/21er) und dann rausziehen. Unbedingt Lager mit sehr geringem Spiel verbauen. Es muss nicht immer Endura Bearing sein...sind aber Lager mit sehr geringem "Spiel". Wußte es vorher auch nicht. Habe mal billige Lager unten eingebaut...das war nichts!
