- 26. März 2008
- 2.381
@Felger: sehr schön umgesetzt mit meinem Stück Liegeradrohr!
MFG
Wastl
Hmmm. Wo bekomm ich jetzt ein Liegerad zum zersägen her?
Ist bis jetzt die schönste Eigenbaulösung
MFG
Wastl
Bin erst einmal damit auf der Strecke gewesen und hatte glatt vergessen dass es eine Testfahrt sein solte
Also mann Spürt und Hört nichts
=> Das O/Guide ist gelungen.
@ Thomas: danke für die Inspiration, habe es "chinese-like" direkt mal adaptiert.
Für diejenigen, die (wie ich) keine Öse für die Leitungsführung an der Strebe haben, funktioniert so etwas prima um das Ganze an der Strebe zu befestigen:
http://www.roseversand.de/technik/b...-stick-on.html?cid=155&detail=10&detail2=1743
Einfach zwei Kabelbinder durch die Öse fädeln, einer für die Strebe, einer für den Schlauch und fertig. Ansonsten wie von Thomas beschrieben, funktioniert perfekt. Schlauchdurchmesser sind bei mir ca. 19mm.
Gruß + viel Spaß beim Basteln,
Ingo
Mit nichts Spüren meinte ich nichts negatives !Na das will ich doch nicht hoffen, es sollte schon zu "Spüren" sein ;-)
das hardtail würde auch noch gerneHi,
MFG
Wastl
Mal eine frage...an die ganzen kreativen hier. Muss an der kettenlänge etwas geändert werden (länger)? Der "laufweg" der kette is ja dann schon bissel länger. Oder habt ihr einfach eure KF's eingebaut ohne irgendwelche anpassungen???
Ist kein Problem! Die Kette wird ja nur ca2,5cm angehoben, je nach Kettenblatt.
Einfach auf vorne und hinten Groß schalten und dann an der Stelle wo die Führung hin soll, die Kette mit dem Finger anheben. Wenn dafür ausreichend Kette übrig ist dann ist gut!
Allerdings wirst Du in dem Gang wohl eher niemals fahren....
noch ein paar Tage
