An old american Klunker?
Ist mir bekannt und habe ich im Einsatz. Bringt mir nur an dieser Stelle leider gar nichts, da es sich so nach 5-6 cm scheinbar verjüngt, ne Kerbe oder sonstwas gibt. Die verchromte 22 mm Sattelstütze bekomme ich rein, die hat allerdings dann üble Kratzer abbekommen.
Das 22 mm Edelstahlrohr kommt nicht über diese Stelle. Einschlagen möchte ich sie auch nicht, weil ich die sonst nie wieder raus bekomme. Als Hebel dient mir ja nur der Sattel an dem sattelkolben, der im Zweifelsfall eher nachgibt.
Es bleibt also bei der zerschrammten originalen oder der "billigen" verchromten
Re: An old american Klunker?
Sieht irgendwie aus wie ein Nummernschild...
Ich bin noch nicht überzeugt :ka:
Ah ok. Klang etwas anders beim ersten lesen. Evtl mit einer einstellbaren Reibahle das Sattelrohr nochmal nachreiben?
https://www.hbm-machines.com/de/p/hbm-einstellbare-reibahlen
oh, interessant. Ja, das könnte vermutlich gehen. Aber ich darf nicht vergessen, es ist ja ne funktionierende Sattelstütze in der richtigen Farbe drin. So lange ich damit nicht Downhill fahre, hält die vermutlich auch. Da das Rad nur zum cruisen ist, sollte ich es eigentlich so lassen
mein innerer Perfektionist sieht es aber anders :troll:
Ich war vorschnell....
Es reichen leichte trails mit Wurzeln
Da hat die Stange zerdrückt.
Ich habe mir noch 2 Messschieber geliehen und einer scheint genauer
Der Rahmen hat 22
Die originale hat 22
Die verchromte hatte 22
Die Edelstahl hat laut dem genauesten vielleicht 22,001
In Kombi mit der Verjüngung keine Chance
Ich glaube, das klügste wird sein, Edelstahl runterschleifen oder das Original auf polieren
Aber die alte hat 2,xx mm Materialstärke. Die Edelstahl nur 1,5
Ich nehme die Alte
Wenn ich schon dabei bin, bestelle ich direkt ne neue Sattelklemme
Die alte habe ich auch gekillt
Wenn es so weitergeht, ist bald alles neu und optimiertIMG_20240327_172219.jpg
Sieht sehr geil aus😍
Ich wär auch hin und hergerissen.
Hab mich aber auch schon das eine oder andere Mal geärgert, wenn ich vor schnell irgendwelche Aufkleber abgerissen hab.
Nach einer Nacht drüber schlafen
Da das Rad vorne höher kommt mit der Landing Gear Gabel und zusätzlich ein Spacer unter den Vorbau muss (Schaft zu lang (jaja, Männerproblem...)), war mir der Sunrise zu hoch
Der 749 Renthal passt jetzt super und die Optik ist für mich stimmiger
Gewicht 18,6 kg
Ich denke, jetzt kann ich behaupten, dass ich fertig bin.
Triggern tut mich noch weiterhin die Sattelstütze. Wer hier ein exakt 22 mm Edelstahlrohr in 45 cm Länge hat, gerne her damit 8-)
Der Steuersatz wird sicher irgendwann auch Mal spaßig, aber ich habe einen von haro als Ersatz und bin guter Dinge.
Der Laufradsatzwechsel hat richtig Gewicht gespart und das Ding fährt sich einfach nur fantastisch
Für mich optisch und fahrtechnisch wohl ne 9/10
Genug Worte, nun Bilder.
IMG_20240408_140834.jpgIMG_20240408_134924.jpgIMG_20240408_134810.jpgIMG_20240408_134757.jpgIMG_20240408_134734.jpgIMG_20240408_134730.jpgIMG_20240408_134712.jpgIMG_20240408_134705.jpgIMG_20240408_134640.jpg
Rahmen Worksman Industrial Newsboy
Gabel SE Bikes Landing Gear
Felgen Ryde Andra 40
Vorbau Nitto MX 2
Lenker Renthal 749
Griffe Odi
Bremse Shimano CB E-110
Kurbel Salt Plus Pro 48
Kettenblatt Profile Racing Imperial 44 T
und
Sattel WTP Volt
Sattelklemme Tuf Neck
Reifen Maxxis DTH 26 x 2,15
14,6 kg!!!
Ich habe schon 3 solcher Rohre bestellt aus verschiedenen Shops. 21,98mm-22,02 sind Fertigungstoleranzen laut den Shops. Bei baltimex hatte ich aber noch nicht bestellt, aber in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht
Danke!
Sehr schön geworden😍
und richtig was abgespeckt👍
Die Gabriel gefällt mir auch sehr gut, da muss ich wohl für den kleinen Klunker auch noch mal was passendes suchen, wenn ich das hier so sehe😅
Frage an die Spezialisten:
SaltPlus Echo US BB Lager 19mm
SaltPlus Pro48 48 Kurbel 19 mm
Kurbel ist fest angezogen, die Spacer im Tretlager ausgemessen und drin. Gut gefettet ist es auch.
Das Lager läuft butterweich und fährt sich Prima.
Im ruppigen Gelände scheint es aber irgendwo daher zu klappern. Ich dachte erst, es sei der Ständer
Als ob die Spacer spiel haben und Metal auf Metal anschlägt oder eine Schraube locker sitzt.
Jemand ne Idee?
ist das dem us BB Lager geschuldet Bauart bedingt oder irgendwo ein Fehler im System?
Jemand ne Idee?
Hmh, ist das vielleicht dieses Röhrchen, welches man zwischen die Lager packt, um die Vorzugspannen? Sowas war zumindest bei den zwei euroBBs die ich bisher verbaut habe, immer dabei
das ist drin. Zusätzlich habe ich mit den beiliegenden Spacern die Lücke noch aufgefüllt (errechnet 49 mm Platz und auf 48 auffüllen können).
Ich vermute aber auch, dass es das ist. Allerdings sollte das ja auch eigentlich montiert werden, um die Lager nicht ein zu drücken bzw zu quetschen
Bei 3:10 wird es beschrieben
