Ist die Sattelstütze nich schon über das Maximum hinaus raus gezogen?
Genau an der max, Marke.
Okay, gut zu wissenGenau an der max, Marke.
Hast Du den Ergo-Sattel nachträglich gegen den SDG getauscht?
Wie kommst Du darauf?Kann es sein, dass die Herren bei der Montage der Versenderbikes professioneller ans Werk gehen als die, die die bikes vor den Augen der Abholer montieren?
Ist das bei dir auch so, dass die schwarze Rändelmutter extrem schwer zu drehen geht sobald Druck auf dem shape shifter ist? Also vorwiegend beim abschrauben. Drauf schrauben bzw Ventil aktivieren geht ganz leicht. Wenn ich aber mit der pumpe Druck auf den Schlauch gebe, um keinen Druck im shifter zu verlieren, geht auch das drauf schrauben extrem hart.Anhang anzeigen 355597 Anhang anzeigen 355598 Heut Morgen isses dann mit einem Tag Verspätung dann endlich gekommen
Alle Verschraubungen sind gecheckt und waren auch ALLE auf den korrekten Drehmoment angezogen. Die Lackierung und alle Parts sind tadellos in Ordnung
Allein den richtigen Druck auf den SS zu bringen is arg fummelig.
Jetzt muß ich nur noch die 15cm Neuschnee loswerden und dann kann ich zur Probefahrt starten.
Ja is bei mir auch so.Ist das bei dir auch so, dass die schwarze Rändelmutter extrem schwer zu drehen geht sobald Druck auf dem shape shifter ist? Also vorwiegend beim abschrauben. Drauf schrauben bzw Ventil aktivieren geht ganz leicht. Wenn ich aber mit der pumpe Druck auf den Schlauch gebe, um keinen Druck im shifter zu verlieren, geht auch das drauf schrauben extrem hart.
Die Bikes werden alle gleich vormontiert. Die Bikes die verschickt werden kommen halt in die Kiste und gehen so raus die Bikes die abgeholt werden kommen halt zur Endmontage(Vorderrad rein, Lenker dran, Reverb rein) ins Canyon Home und bei der Übergabe wird eigentlich nur noch der SAG eingestellt und das Bike auf den Besitzer angepasst.Kann es sein, dass die Herren bei der Montage der Versenderbikes professioneller ans Werk gehen als die, die die bikes vor den Augen der Abholer montieren?
Als wenn die das extra machen würden?! Mein abgeholtes Bike war tadellos ohne Macken montiert. Alle Drehmomente waren korrekt eingestellt.Weil hier mehrfach von falschen Drehmomenten und sogar falschen Bauteilen bei vor Ort Montage berichtet wurde.
Und gerade hat einer geschrieben, dass alle Drehmomente beim versendeten bike perfekt gepasst haben.
Und bei mir, versendetes bike, waren wiederum nicht alle drehmomente richtig. Daran liegt es also nicht.Als wenn die das extra machen würden?! Mein abgeholtes Bike war tadellos ohne Macken montiert. Alle Drehmomente waren korrekt eingestellt.
Das Retro black gefällt mir außerordentlich gut! Schöne zeitlose dezente Farbkombination!
Nö...Gott sei Dank nitAha ok. Ich habe einmal in Koblenz beobachtet wie über 1 Stunde gemeinsam mit dem Käufer an einem Rad rumgeschraubt wurde, daher bin ich davon ausgegangen, dass die Räder dort komplett montiert werden...
Ich habe es vor mir stehen, ist lackiert.Ich hoffe ich habe das nun nicht doch überlesen. Ich hatte ja mal gefragt, ob das Jetgrey eloxal ist oder nicht. Könnte das bitte nochmal Jemand mit Sicherheit feststellen oder sagen?
Muss da bei Dir immer noch etwas schmunzeln… es wurd auch nix anderes in den letzten Wochen behauptet.
