Was ist eig. das besondere an den Huber Buchsen?
Edit: Willkommen auf der Seite des Jahres 2015
mfg Micha
Technik-Basics
Die Dämpferbuchsen dienen dazu, den Dämpfer im Rahmen zu fixieren. Über die Gleitlager werden die Schwenkbewegungen des Dämpfers beim Einfedern aufgenommen und geführt. Hierzu sollten Dämpferaugenlager haltbar und gleichzeitig leichtgängig sein.
Der Standard
Seit vielen Jahren ist es Standard DU oder DP4 Gleitlager auf einer Stahl- oder Aluminiumwelle ohne Schmierung zu verwenden – mit erheblichen Nachteilen: Die gesamte Kombination und Ausführung entspricht nicht dem Stand der Technik, sie kann nur halbwegs funktionieren wenn die Schwenkwinkel klein sind. Die verwendeten Gleitlager haben nur eine sehr dünne und weiche Nutzschicht. Diese wird oft schon bei der Montage beschädigt und im Betrieb von der Reibstelle weggedrückt und abgerieben. Danach kommt die Schicht mit der Sinterbronze, diese ist härter als die Aluminiumwelle. Nun beginnt auch der Verschleiß der Welle. Schnell entsteht großes Lagerspiel und dank Metall zu Metall Kontakt klappert es auch ganz ordentlich.
Manche Dämpferhersteller setzten deshalb teilweise Gelenklager ein. Die Nachteile: Diese sind schwer, teuer und auch nicht besonders leichtgängig.
Auf der folgenden Abbildung erkennt man gut wie dünn die Nutzschicht bei Standard-Gleitlagern (Fox, Manitou, Rock Shox, etc.) ist. Die gesamte Wandstärke des Gleitlagers am Dämpfer beträgt lediglich 1,2 mm!
http://huber-bushings]
Die folgende Abbildung zeigt die Verschleißspuren des Dämpferlagers (das ausgerollte) aus meinem Fusion Whiplash nach ca. 1500 km:
Ein weiteres Problem ist die Maßhaltigkeit der Einbauhülsen. Diese weisen meist kein notwendiges geringes Spiel, sondern eine Überdeckung auf. Die Einbauhülsen müssen eingepresst werden und sind dann schwergängig. Hierbei wird häufig bereits eine nicht unerhebliche Menge der hauchdünnen Gleichtschicht aus dem Lager gepresst. Die Folge ist schnellerer Verschleiß und ein schlechteres Ansprechverhalten des Dämpfers. Ein weiterer großer Nachteil ist die geringe Härte der Welle, woraus ein hoher Reibwert und Verschleiß der Welle resultieren.
Diese Abbildung zeigt die zum obigen Lager gehörende Einbauhülse:
Verbesserungsmöglichkeiten
Man ersetzt die bisherigen Einbauhülsen durch maßhaltige Einbauhülsen aus hochfestem Aluminium mit harteloxierter Oberfläche. Diese -nicht nur optisch- hochwertige keramische Oberfläche ist annähernd verschleißfrei und hatwesentlich bessere Reibeigenschaften. Allein durch diese Maßnahmen verbessert sich das Ansprechverhalten des Dämpfers deutlich.
Hier ein Bild der harteloxierten Einbauhülsen:
hier im Dämpfer (farblich passend):
und hier im Rad verbaut:
Baustelle 2 – Das Gleitlager
Hier kommen bei meinen Buchsen Gleitlager aus speziellem Kunststoff zur Verwendung. Diese haben, wenn man die passenden Werkstoffe wählt, viele Vorteile:
- erhöhte Lebensdauer- konstant niedrige Reibwerte (Dicke der Nutzschicht = Wandstärke!)- wesentlich bessere Eignung für Schwenkbewegungen- bessere Schwingungsdämpfung und -Isolierung als bei mehrschichtigen Lagern- niedrigeres Gewicht (ca. 4 Gramm)- je nach Werkstoff deutlich günstiger
http://huber-bushings.com/technik/
Dazu kommt noch, das Sonderanfertigungen möglich sind.
Mehr kann ich erst nach einer Weile schreiben, ob die Buchsen halten und wirklich leicht laufen.
send per tapatapadu
