Meine persönliche Meinung.Mit +20mm an der Gabel und flacheren Pedalen käme ich dann effektiv vielleicht 1cm höher. Reichen 30cm aus um gut über Baumwurzeln zu kommen?
Aus einem 27.5" Race Rahmen, ausgelegt für 80-105mm Federweg, bestückt mit 26" Laufrädern, wird nie ein vernünftiges EN/FR-Hardtail.
Ich würde mir einen andere Rahmenbasis suchen …
Trans Am wie SantaCruz Highball HT,
Fährt jemand einen aktuellen TransAM 29 Rahmen und kann mir sagen wie groß die Reifenfreiheit hinten zu den Kettenstreben bzw. zur Kette ist? Mich würde interessieren, ob ein 27,5+ Laufrad mit 2,8" oder 3" Reifen in den Rahmen passt.
Wenn sich das mit dem 142er Hinterbau und der Tretlagerbreite ausgeht, könnte man - eine entsprechende Gabel vorausgesetzt - das TransAM 29 auch vollständig auf 650B+ aufbauen. Über die Sinnhaftigkeit hab ich noch nicht so viel nachgedacht, erst mal jedem Trend hinterherlaufen...Ist das eigentlich das Konzept für die Zukunft?
Vorne 29" für Überrollverhalten und Lenkpräzision.
Hinten 650 B+ für Dämpfung.
Könn´ihr mir bitte hier sagen eure Fahreindrücke berichten wie es sich fahren lässt in 27,5 Zoll?
-bergab
-bergauf
-Trail
-im Gelände
Meine Größe: 176cm
Schrittlänge: 86cm
Torso: 58,5cm
Armlänge: 65,5cm
Möchte mir ein´s davon kaufen.
Schau doch mal in die Galerie rein, da sind einige Räder zum Gucken. Aber auch hier geht die (sinnvolle) Bandbreite wohl von eher leichten, oft nicht so breiten Felgen wie der DT XM 401, Sixpack SAM (leicht und breit, dafür umso fragiler), Spank Oozy Trail bis hin zu stabilen Kloppern im Stile von Sixpack Kamikaze oder Dartmoor Fortress.
Du bist ja nicht ganz leicht, solltest also von den ganz leichten Felgen wohl lieber die Finger lassen. Wie schwer sie sein muss, hängt dann vom konkreten Einsatzgebiet ab. Hier solltest Du einigermaßen realistisch einschätzen, wie hart Du die Felge rannehmen wirst.
Persönlich fahre ich eine Resident. Aber ich gebe zu, dass letztlich entscheidendes Kriterium bei der Auswahl das Neongelb war. Ansonsten hätte ich eine mit mehr Maulweite genommen.
Bei Dir wäre vielleicht eine ZTR Flow EX, Dartmoor Revolt oder Spank Subrosa 30 Evo eine sinnvolle Variante. Nur wirst Du wahrscheinlich keinen Laufradsatz finden, der zusätzlich die von Dir im anderen Thread aufgestellten Kriterien max. 450 € und max. 1,75 kg erfüllt.
Alter willst du mich fett nennen... ?
Bestimmt nur schwere Knochen. So wie bei mir.
Inzwischen sind nahezu alle guten Felgen Tubeless-ready. Davon brauchst Du Dich aber als Schlauchbenutzer nicht abschrecken lassen. Die funktionieren mit Schlauch mindestens genauso gut.
Und nochmal: Die Breite einer Felge sagt wenig über die Haltbarkeit aus. Nimm eine 21 mm - Felge und eine 25 mm - Felge mit gleichem Gewicht, dann ist die schmale stabiler (wenn sie einigermaßen sinnvoll konstruiert ist). Der Vorteil ist, dass breite Reifen einfach viel satter sitzen.
