Du kannst mit irgendeinem Bildbearbeitungsprogramm über dein Gesicht zeichnen, dann sieht man es nicht und du bleibst anonymer hier.
Wie bereits von anderen gesagt: Es sieht so aus, als ob dein
Sattel etwas zu hoch ist. 1-2 cm tiefer wären möglicherweise besser. Insbesondere, wenn du mit Sattelüberhöhung nicht klarkommst, ist ein zu hoher
Sattel nicht hilfreich. Du kannst auch mal nachmessen, wie hoch der
Sattel beim Trekkingrad ist. Da das dir ja gut passt, erscheint es sinnvoll das als Referenz zu nehmen.
Sattel zurück schieben kann auch helfen, damit die Sitzposition länger ist, falls das noch geht. Sieht man auf dem Bild ja nicht.
Du hast doch noch einen anderen Vorbau? 100mm statt 60mm? Würde ich auch erstmal probieren...
Ich kann nicht für ihn sprechen, vermute aber, dass er deine Erwartungshaltung meint. Die für einen persönlich passende Haltung muss manchmal durch probieren gefunden werden. Das Rad, das einfach passt gibt es oftmals halt nicht, sondern das Rad muss passend eingestellt werden.
Meine Erfahrung ist, dass man auch durch ein zu kurzes Oberrohr Druck auf den Armen haben kann. Gewissemassen drückt man dann unbewusst gegen den Lenker, weil der zu nah ist
