Achja, hatte mir die letzten Tage auch schonmal die einzelnen Parts rausgesucht und nach Gewichten etc... geschaut. Hab aber erstmal nur eine grobe Tabelle, da ich das Rad noch nicht komplett demontiert habe, kommt dann so nach und nach... Hat da jemand vielleicht schon genauere Werte?
Rahmen - Specialized SX Trail I (M) aus 2009, ISCG Aufnahme - 3880gr
Lenker - Specialized Demo Riser II 750mm (31.8) - 315gr
Vorbau - Specialized Aggro 35mm (Klemmung 31.8) - 159gr
Spacer - 4 Specialized + Ahead Kappe mit Schraube - 25gr
Steuersatz - 11/8 to 1.5 Tapered Steerer CraneCreek VP-A59ACL - 120gr
Lenkergriffe - Specialized Thin Lock on - 87gr
Tacho - Sigma BC906 - 40gr
Gabel - Domain 318 160mm Tapered Steerer - 2835gr (ungekürzt)
Dämpfer - Fox DHX 4.0 7.875x2.25 mit Tedi Ventilschutz - 363gr
Dämpferfeder - 650 Feder - 430gr
Kurbel - Truvativ Stylo 170mm - 720gr
Bashuard + Kettenführung - Garmut Dual Ring - 153gr
Innenlager - Truvativ Stylo outboard bearing - 135gr
Pedale - Specialized LoPro - 496gr
Kette - Sram PC971 mit Power Link 106 Nieten - 269gr
Kassette - Shimano HG61 11-34 - 280gr
Umwerfer - SLX M660 DMD top-swing - 150gr
Schalthebel - Sram X5 - 258gr
Schaltwerksschutz - Specialized Hanger Banger - 30gr
Schaltwerk - Sram X9 mid-cage - 223gr
Schaltzüge - Jagwire - 110gr
Sattel - Specialized Enduro 8mm - 251gr
Sattelstützenklemme - Specialized 34.9mm - 44gr
Sattelstütze - Ritchey Comp 400mm 30.9mm, gekürzt auf 370mm, max bis 7 auziehen - 340gr
Bremse vorne - Avid Elixir R (metallic pad) - 241gr
Bremsscheibe vorne - 203mm - 178gr
Bremse hinten - Avid Elixir R (metallic pad) - 255gr
Bremsscheibe hinten - 185mm - 149gr
Bremsadapter Vorne - PM auf PM - 20gr
Bremsadapter Hinten - IS auf PM - 48gr
Felge vorne - DT F550 - 550gr
Speichen vorne - DT Champion 2.0 - 222gr
Nippel vorne - brass nipples - 20gr
Nabe vorne - Specialized Hi-Lo 20mm Achse - 150gr
Reifen vorne - Muddy Mary FR 2.5 GG 1.8bar - 1170gr
Schlauch vorne - Maxxis 26*2.5 - 180gr
Felge hinten - DT F550 6mm Versatz - 550gr
Speichen hinten - DT Champion 2.0 - 222gr
Nippel hinten - brass nipples - 20gr
Nabe hinten - Specialized 135mm 10mm Achse - 391gr
Reifen hinten - Muddy Mary FR 2.35 TC 2.0 bar - 850gr
Schlauch hinten - Maxxis 26*2.5 - 180gr
Achse hinten - 10mm Achse - 60gr
Kettenstrebenschutz - Specialized - 50gr
Schutzfolie - Polo Avery Graphics - 50gr
Hi
kann es sein dass Du die gewichte von den Herstellerangaben hast? Ich denke zumindest mit dem Rahmengewicht liegst Du ziemlich daneben.
Ich selbst hatte eigendlich vor mir ein 2011er komplett mit 15kg im Tourensetup auzubauen. Habe jetzt fest gestellt dass allein der Rahmen ohne Dämpfer 3800 Gramm wiegt.
Rahmen SX Trail 2011 3800
Dämpfer Fox DHX 5.0 Coil 400
Feder Titan 330
Gabel tapered Fox Talas 180 weiß 2450
Steuersatz Tapered Sixpack rot 150
Sattel Speci Enduro 270
Sattelstütze 30,9x350 KCNC Ti schwarz 150
Sattelklemme Speci 50
Vorbau Thomson X4 50mm 170
Lenker Race face Atlas 740 rot 300
Griffe Speci 80
Laufräder 142/12 und 20mm Hope Pro2 rot mit ZTR Flow 1900
Steckachse hinten ?? 60
Reifen Ardent 2,4 1650
Schläuche Schwalbe 400
Bremsen Formula The One 800
Kurbel+Innenlager XTR 970 rot eloxiert 22/32 730
Bashguard Black Spire Lite God 70
Kettenführung Locke 60
Pedale Nuke Proof Ti Mag 280
Schaltwerk X9 medium 210
Umwerfer SLX direct mount 2fach 130
Schalthebel X0 Trigger 200
Schaltzüge XT 100
Kassette XT 11-34 300
Kette XT 250
PS, sorry für die schlechte Formatirung, ist aus Excel kopiert. Gesamtgewicht mit den Teilen oben ist 15,30 und realistisch kann man da nicht mehr viel sparen
