Warzm willst du die Lager erhitzten da werden sie doch größer???Was für ein lagerpress Werkzeug benutzt ihr?
Erhitzt ihr die Lager vor dem einpressen?
Ich hab meine selber gebaut.
Ich habe das Knacken an meinem Rad nun auch ausfindig gemacht.... Es ist sind die komplett vergammelten Hauptlager.
Jetzt bin ich grad am suchen, finde aber nirgends vollkugelige Lager (So wie sie Speci verbaut hat ).
Hat da jemand einen Tipp, wo man die bekommt? Oder habt ihr alle normale LAaer mit Käfig eingebaut?
http://www.riderzone.de/Enduro-Bearings-Kugellager/ABEC-3/Enduro-Bearings-Lager-6801-2RS.htmlEs sind die 6801 bzw. 61801 also 12x21x5. Also wenn noch jemand nen Tip hat, außer die Enduro, dann bin ich offen für Vorschläge!
Die Kugellager vom Kugellagerexpress sind voll OK verwende diese seit 3 Jahren in sämtlichen Rahmen und auch in den Naben das einzige was ich machen würde ist die Lager mit den geeigneten Fett zu füllen dadurch rosten sie nicht so schnell. Die Lager gehen ja nicht durch die zu hohe Beanspruchiung kaputt sondern durch den Schmutzt und den Rost.Ahso, tschuldigung
Und nochmal für die dumme Nachfrage (bei meinem Rad steht der Wechsel ja auch irgendwann an), die günstigen von http://www.kugellager-express.de/ad...ywords=6801&XTCsid=o492spep5pdvnc7c524l9t6d47 eignen sich dafür nicht oder wie? Hab noch nicht nachgeschaut, welche Speci da verbaut hat bzw. welche besonderen da drin sind
Vollkugelig bedeutet, dass es keine Käfige mit Kugeln sondern mehr Kugeln pro Lager gibt, dadurch ist das Lager stabiler.Und was genau ist der Unterschied zwischen den "vollkugeligen Lagern", von denen hnx und Supernova sprechen, und den von Kugellagerexpress?
Blöderweise darf man das Video anscheinend in Deutschland wegen GEMA nicht anschaun...gibts das auch ohne Musik?
