Nach Service Fox 32 FIT - jetzt schlecht
27. Mai 2010
Servus,
Ich hab selbst an meiner Fox 32 Forx FIT Gabel einen Service gemacht nach 2 Jahren.
Ich habe Öl getauscht und die Abstreifer und Ölringe gewechselt.
Ich hab das Öl in beide Kammern eingefüllt und diesen Satz Abstreifer verbaut.
http://www.bike-discount.de/de/kauf...y_country=48&gclid=CJOK3N6a58QCFQjKtAodfE0ACQ
http://www.ebay.de/itm/Racingbros-Fox-32-Abstreifer-Tuning-Kit-/181087760076?
Leider ist jetzt das Losbrechverhalten der Gabel im Vergleich zu vorhin dermaßen schlecht, das geht gar nicht. Ich hab n riesigen Stick Slip Effekt.
Hab ich was falsch gemacht? Ist das Gabelöl zu Schmierung ungeeignet?
Hab die Ringe vorher in das Öl eingelegt und auch mit Fox Fluid eingerieben, zudem das Fox Fluid 50:50 in die Kammern von oben her verteilt.
Kann jemand was dazu sagen?
Servus,
Zu den abstreifern kann ich nix sagen, dass öl ist aber mit sicherheit das falsche. Ist dämpfungs und kein schmieröl. Besser du nimmst einfach motoröl zu schmierung.
davon wird das Ansprechverhalten aber auch nicht plötzlich total mies. Ab Werk wird ja auch nur das Foxöl verwendet. Was richtig gut ist ist das fox gold da brauchst du bei 32er Gabeln die speziellen Abstreifer
Fox Gold funktioniert auch ohne andere Abstreifer oder wird es die aktuellen auflösen ?
Stell die Gabel mal auf den Kopf und Feder von Zeit zu Zeit mal durch. Dann würde ich auch erstmal 200-300km fahren und schauen ob es nicht besser wird. Die Abstreifer sind ja ganz neu.
anbei die antwort von fox zur verwendung von gold-öl mit alten "nicht"-gold-kompatiblen abstreifern - hatte fox deswegen angeschrieben.
Hallo Herr ...,
sie können beruhigt weiterfahren. Das einzige was sein kann ist das ein bisschen mehr Öl im Betrieb wie normal aus den Dichtungen herausgedrückt wird. Einfach beim nächsten Service die neuen Dichtungen verwenden…
Mit freundlichen Grüßen/ Best regards
M. F.
FOX Factory GmbH
