Kannst du mir Bescheid geben falls du wieder mal einen hast?Roco tst R coil oder air
Der Cane Creek Angle Set würde gehen. Hat unten ZS56, ist leider keine höherbauende, aussenliegende Lagerschale. Glaube aber, dass der unten etwas höher baut als der normale ZS56. Einen mit external Cup kenne ich nicht als Winkelsteuersatz.Ja da bräuchte ich einen mit Sperrfunktion! Da ich jetzt auch ein Glory für wild und schnell hab überleg ich die Pike wieder einzubauen! Dabei aber unten beim Steuersatz eine EC Schale einzubauen um Höher zu bleiben. Finde nur keine für 56 mm ( soll ein Winkelsteuersatz sein). Wisst ihr einen?
Highroller II (3C MaxxTerra) hinten fühlt sich in etwa so an wie wenn man einen Pflug nachzieht. Ich muss es wissen hab meinen am SX nach 2 Alpencross brav bis zur Verschleissgrenze runtergefahren. Ein Produktmanager von Giant der entweder masochistisch veranlagt oder einfach nur bösartig ist hat mir den ab Werk montiert.Sehr Nice!
Ich kämpfe auch mit mir einfach hinten nen Highroller drauf zu machen. Aber Marken Mixen mag ich eigentlich net
Mir fällt auf die Schnelle kein Enduro Reifen ein, der bei ähnlicher Performence, besser rollt wie der HRII.
Mein Tretlager beim 2er hat auf der Antriebsseite einen Spacer - passt das für 1fach (XT M8000) auch noch? Oder gibts da eine miese Kettenlinie?
Weil bei meinem HT hab ich gerade genau das Problem...aber die XT Kurbel hab ich noch nicht da, deshalb kann ichs nicht selbst testen.
[/QUOTEH
Hi, habe gesterm auch die M8000 verbaut, und ich finde die Kettenline beim 11-42 mies......Kette fällt beim rückwärts drehen auch runter.....Wie läufts bei Dir ?
Eddy
Welche Gruppe fährst Du denn bei Dir ?Dass die Kette beim rückwärts treten vom 42er aufs 36er fällt ist normal da es ja im Gegensatz zu unten kein Schaltwerk gibt welches die Kette parallel zum Ritzel führt
X1. Bei der neuen XT 11 fach hab ich es auch so erlebt.Welche Gruppe fährst Du denn bei Dir ?
Also beim Reign 1 2015 mit der X1 kann man auf dem größten Ritzel rückwärts treten, bei meinem eigenen Reign Advanced 1 mit der 11er XT geht es nicht. Denke das liegt auch mit daran, dass shimano den gleichen Freilauf nur beibehalten konnte, weil die Kassette ein ganzes stück nach innen gerutscht ist. Von Kettenline brauch man da nicht mehr sprechen ;-)
Da ich vorher ne eigenbau 1x10 Lösung gefahren bin, die das selbe Problem hatte ist es mir egal, für ein neues Produkt aber trotzdem etwas fragwürdig
Hej
Hier sind sicher welche die sich mit Dämpfertunes auskennen:
1. wie wirkt es sich aus wenn ich anstatt M/M einen L/M tune bei gleichem Dämpfer fahre?
2. wie wirkt es sich aus wenn ich anstatt M/M einen M/L tune bei gleichem Dämpfer fahre?
3. Erster Wert ist ja Zugstufe (rot) und 2 ter Druckstufe (blau), stimmt das ?
4. Wieviele, und welche tunes gibt es überhaupt, stellt man das mit den Shims ein?
5. Kann ich den tune selber umstellen?
6. Wenn 5 nein, wer ist "Die" Adresse um Dämpfer tunen zu lassen?
Dämpfer is ein RS Monarch Plus RC3
vielen Dank!
PS: ich hab das gefühl das der Dämpfer/Hinterbau mit HLR Coil vorne überfordert ist und nicht mehr mitkommt? Daher vermute ich das der L tune auf M umgestellt werden muss!
