vitaminc
Steilgehen
- 21. August 2009
- 1.598
Ich mach das Loch meistens vorsichtig mit nem Dorn, bislang ist mir noch nie was eingerissen.
Wieviele Lagen an Tesaband sind denn empfehlenswert?
Habe früher immer nur 1 Lage gemacht, beim Ventilloch natürlich überlappend. Zuletzt habe ich mal 2 Lagen aufgebracht.
Es muss ja sichergestellt sein dass das runde Gummi vom Ventil tief ins Ventilloch reinsteckt, wenn das Loch in dem Tesaband also nicht groß genug ist, dann sitzt das Ventil nur oben drauf, deswegen habe ich zuletzt das Loch einfach mal größer gemacht, d.h. erst mit dem Dorn, dann mit nem Schraubenzieher größer, bis das Ventil fast komplett durchgeht.
Zwecks Ventil einkleben, welchen Kleber kann man hier verwenden der von der Milch nicht aufgeweicht wird?
Was ist denn genau mit "handfest" gemeint, so richtig mit Schmackes/Kraft bis es nicht mehr weitergeht, oder eher so anziehen mit Luft nach oben?
