decay
peace, love, death metal
Ketzer!
Bei mir hat es sich auch nach einiger Zeit geändert.
Durch Verringerung des Abstandes der B-Schraube ist nun alles wieder ok. (ca. 13-14mm anstatt den 15mm)
Danach müsstest du auch die Schaltung in den oberen Gängen einigermaßen gut einstellen können.
Bei mir verlangt das vorletzte Ritzel auch eine etwas genauere Einstellung der Vorspannung des Schaltzuges.
Danke!
Danke!
@Geplagter - mein Schaltauge wurde vor der Neumontage durch den Fachhändler ausgerichtet (er hat gemeint es war verbogen - davon merkte ich z.B. bei der XX1-11fach die ich zuvor auf dem Bike hatte gar nichts - die hatte kein Problem)
ich werden mir Eventuell die Kette ansehen bzw. das Kettenschloss ob das leichtgängig ist, vielleicht hatte ich ja genau den Schaltvorgang ausgeführt wo das Kettenschloss da war...wen das schwergängig ist kann ich mir vorstellen, dass der Schaltvorgang nicht sauber ist und "ein Krach zu hören ist"
Den B-Gap Abstand werde ich auf alle Fälle auch ansehen....denn zuvor lief die Schaltung (außer dem für meinen Geschmack zu langsamen Runterschalten und da könnte der B-Gap Schuld haben) exakt und recht gut.
...B-Gap spielt eigentlich nur auf den drei größten Ritzeln wirklich eine Rolle und ist letztendlich dafür verantwortlich, dass die Kettenglieder korrekt auf die Zähne der Ritzel einfädeln. Auf die Geschwindigkeit des Schaltvorgangs hat das keinen Einfluss.
Hast du evtl. ein ovales Kettenblatt montiert? Falls ja, ist es etwas tricky und letztendlich ein Kompromiss, den richtigen B-Gap zu finden.
Falls es jemanden Interessiert. Die 11-Fach Kette (Schaltung) läuft Problemlos mit dem Eagle Blatt. Hab es heute montiert bekommen.
Wieso kein oval von absolute black?Gibt es eigentlich eine 28er Eagle Kettenblatt?
Habe nichts gefunden.
Nach 1000 km fängt die Kette nun an auf dem kleinsten Ritzel zu hakeln, springen. Ist das verschleißbedingt oder eine Einstellungssache? Die Kette ist nach Kettenlehre noch nicht stark gelängt (also noch keine 0,75)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Nein gibt es nicht, fängt bei 30T an.Gibt es eigentlich eine 28er Eagle Kettenblatt?
