Hab gerade mein Jeffsy CF One 29 auf Tubeless umgerüstet und wollte der Gemeinschaft mal ein paar Infos zurück geben. Man findet ja sonst keine Infos zum TRS 29 Laufradsatz.
Was ihr braucht:
Nur ausreichend Milch (ca. 120ml pro
Reifen). 2 E13 Tubeless Ventile in schwarz lagen meinem Jeffsy bei und auf der Felge war bereits Tubeless
Felgenband verklebt.
Montage:
Ging bei mir ohne Probleme mit Standluftpumpe (Joe Blow). Zuerst die serienmäßigen
Schläuche raus (
Maxxis Light 29x2,35, ca 185g pro Stück). Da ich den LRS wiegen wollte, habe ich auch die Onza Ibex
Reifen komplett demontiert, zumindest eine Seite könnte man sich sparen. Dann die Tubeless Ventile montieren. Die sind zweiteilig und zur Montage muss man den oberen vom unteren Teil mit Zange und 4er Inbus schrauben. Der kleine Gummingring kommt lt. Montageanleitung weg, weil die E13
Felgen gewölbt sind. Ich habe auch den Ventileinsatz entfernt um einen größeren Luftstrom durchs Ventil zu bekommen. Anschließend noch die Onza Ibex
Reifen montiert (auf Rotationsrichtung achten) und den
Reifen per Hand schon mal Richtung Felgenhorn gezogen, hatte überall nur noch knapp 1mm zwischen Felgenhorn und
Reifen. Ein paar schnelle Hübe (keine 10) mit der Standluftpumpe (da Ventileinsatz ja raus war, habe ich einfach die Seite für Autoventil auf den Ventilkörper gesetzt) reichten aus um den
Reifen ans Felgenhorn zu drücken. Bereits bei ca. 1,8bar ist dann der
Reifen gut hörbar ins Felgenhorn geploppt. Standluftpumpe wieder ab, Milch durch den Ventilkörper eingefüllt, dann Ventileinsatz eingeschraubt und anschließend auf 2bar aufgepumpt und gut geschüttelt. Hält bis jetzt. Durch die Reifenflanke oder sonst wo ist keine Milch ausgetreten.
weitere Infos zum TRS 29 Laufradsatz:
Maulweite: gemessene 30mm (von Innenkante zu Innenkante)
Gewicht Vorderrad: ca. 910g, habe 1110g mit
Felgenband und 200mm Centerline Bremsscheibe und Schrauben gemessen (Annahme 200g)
Gewicht Hinterrad: ca. 1061g, habe 1608g mit
Felgenband,
SRAM XG1150 10-42 Kassette (Annahme 392g), 180mm Centerline Bremsscheibe und Schrauben gemessen (Annahme 155g)
ONZA IBEX 29"x2,4", FRC 55a, 120 tpi: habe ca. 885g gewogen
Ob sich die Tubelessumrüstung für Gewichtsfetischisten lohnt sei dahin gestellt. In diesem Beispiel habe ich gerade einmal ca. 15g pro Rad eingespart. Wer noch weitere Fragen zur Tubelessumrüstung oder zum LRS hat, kann sich gerne an mich wenden. An Grundsatzdiskussionen pro / contra Tubeless beteilige ich mich nicht. Da wurden schon viele Zeilen hier im Forum geschrieben. Einen schönen Abend euch allen noch.
