Grinsekater
Nerd in disguise
395 € für einen Satz des Systems, welcher mit tubeless Aufbau funktioniert. Ambitionierter Preis.
Bei den 395€ fürs Star Pack ist noch eine Ausfahrt mit dabei (mit Loris Vergier oder Adrien Dailly hätte das schon was ).395 € für einen Satz des Systems, welcher mit tubeless Aufbau funktioniert. Ambitionierter Preis.
Update zu CushCore:
Hat zwei Wochen lang in Moab mein Hinterrad gerettet (es gab etliche zerstörte Felgen zu bestaunen) und somit seinen Zweck absolut erfüllt.
Allerdings scheint sich meine Befürchtung zu bewahrheiten, dass der CushCore von innen an der Karkasse scheuert und diese dort porös wird. Ringsum ist der Reifen an genau der Stelle feucht und es gibt kleine Milchbläschen. Noch nicht dramatisch, aber kein gutes Zeichen.
Wirklich viele sinnvolle Kombinationen gibt es da leider nicht. Eigentlich bleiben nur die Varianten mit 9 und 13mm Dämmstärke übrig.
Ich habe mir für Specialized 2.3er Reifen auf 25mm Felge damals mit 15 und 18mm Durchmesser und 13mm Dämmstärke bestellt (Gesamtdurchmesser der Isolation sind dann ca. 42mm und 45mm) und benutze die mit 15mm Rohrdurchmesser.
Die original PTN in M entspricht vom Gesamtdurchmesser ziemlich genau der 18/13er Variante.
Für mein Gefühl passt die 15er sehr gut. Ich wollte wegen des besseren Schutzes lieber eine Variante mit mehr Wandstärke und da M von Reifenbreiten 55-65mm ist, dürfte meine Nudel ja für 52-62mm (und damit 2.3er Reifen) passen.
Da die Nudeln ja für Reifenbreiten in 10mm Schritten wächst müsstest du für 10mm weniger 15 oder 18mm / 9mm nehmen. Allerdings ohne Gewähr.
@arghlolWirklich viele sinnvolle Kombinationen gibt es da leider nicht. Eigentlich bleiben nur die Varianten mit 9 und 13mm Dämmstärke übrig.
Ich habe nur 26'' bisher im Einsatz. Ich habe mir die Länge damals auch notiert, aber finde die Notiz leider im Moment nichtDie Länge der selbstgebauten PTN entspricht dann circa 70cm=27.5? Oder woran hast du dich orientiert, bzw wie lang ist das Original?
Genau wie @Mountain_Screen es beschrieben hat: Verschweißt und mit Panzertape verklebt. Ein bis zwei Korallen hatte ich bei der ersten Demontage allerdings auch drin.Wie hast du die Enden verklebt? Mit breiten Tesaband oder so was?
Ja theoretisch machst du halt ein Blech auf irgendeine Art und Weise heiß genug, hälst dann die Enden der Rohrisolierung da dran, sodass das Material sich leicht verflüssigt, und dann drückst du die beiden Enden zusammen. Ein Feuerzeug zum Ankokeln reicht halt leider nicht, dafür sind die Enden zu groß.probiert mal conti milch. damit hatte ich noch nie ne koralle. mit stans, schwalbe, frm usw. hingegen immer wieder.
mag mir mal einer kurz und knapp das zusammenschweissen mittels blech erklären?
bin gerade an einer diy nudel für xc racing dran. 9/22 rohrisolierung liegt schon hier & bringt abgelängt nur 65g auf die waage.
habs mit kleber versucht der zum flicken von löchern im pool gedacht ist - dort klebt das zeug selbst im pool unter wasser angewandt brutal - bei der nudel hält es leider nicht. ich denke das verschweissen die lösung ist
zum Scheuern.. Was für ein Reifen ?
Meine contis sind an den seiten immer feucht auch ohne cushcore...
