Stopf doch einfach ganz normale Drybags in die Tasche.
Mag für den einen oder anderen jetzt etwas übertrieben klingen, aber ich finde das das bei der Lenkerrolle an der Stelle dann eine Fehlkonstruktion ist, die ein Rücksenden des Artikels rechtfertigt.
Wenn man dann noch bedenkt wie viel das System kostet, würde ich auch nicht mehr einsehen, da selber noch zu frickeln.
Ich würde ungern auf den Spacer verzichten, da er am MTB (kurzer Vorbau, Bremsgriffe und damit Leitungen relativ steil nach unten) die Rolle ziemlich gut von den Leitungen fern hält.Hi,
das Problem mit der Lenkertasche habe ich auch, das scheint „normal“ zu sein.
Vielleicht reicht es, wenn man statt dem Pad einen Rahmenschutzaufkleber verwendet, damit der Gurt keine Kratzer hinterlässt.
Was gibt es denn für Alternativen? Ich hatte noch eine RD Sweetroll zum Probieren da und fand die Befestigung der Ortlieb deutlich besser. Die Verarbeitung ist top und das Gewicht geht auch in Ordnung.Mag für den einen oder anderen jetzt etwas übertrieben klingen, aber ich finde das das bei der Lenkerrolle an der Stelle dann eine Fehlkonstruktion ist, die ein Rücksenden des Artikels rechtfertigt.
Ich meine nicht die Spacer am Lenker, sondern den am Steuerrohr.Ich hab die Probleme mit der Ortlieb Rolle nicht - Kunststück - ich fahre ausschliesslich mit Dropbar, und da mein Rahmen so winzig ist, kann ich die Spacer nicht verwenden, ohne dass die Rolle auf dem Vorderrad aufsitzt. Daher lasse ich die Dinger weg, Rolle hat 2-3cm Platz nach unten falls sie sich doch mal bewegt. Dadurch sitzt sie auch bombenfest und verrutscht nirgends wo hin.
Nicht Seat-Pack. Framebag! Und da war nur die 3l Trinkblase drin.Ortlieb Seat-Pack: sagmal wie schwer bepackst du die?
Sorry bin wohl noch nicht ganz wach dank 24/7 Sanierungs-Baustelle.
bin im Taschenkaufrausch und blicke bei den Maßen nicht so richtig durch. Könnt ihr mir für mein Salsa Fargo 2018 in M einige gute Rahmentaschen empfehlen. Gerne mit einer kompletten Ausfüllung des Rahmendreiecks.
Vielen Dank und die besten Grüße.
Nerve77
