- 14. Oktober 2014
- 66
Dafür kauft man sich dann auch die Eagle, um für diese Fälle 30/50 zu haben.
Sobald die Kassette durch ist hab schon gut in andere Sachen investiert jetzt erst mal sparen und bergauf beißen
11-50 sunrace reicht auchDafür kauft man sich dann auch die Eagle, um für diese Fälle 30/50 zu haben.
Hi, ich möchte gern mal wissen, ob die E13 TRS Sattelstütze mit den 4 Haltepunkten sinnvoll ist?
Bin mir unsicher, ob ich das so toll finde? Im Grunde fährt man wahrscheinlich eh nur oben unten und mitte, aber es hätte mich dennoch mal interessiert.
Ist der Lack Eurer CF Modelle - insbesondere der 2018er - auch so anfällig? Jeder kleinste Steinschlag verursacht gleich einen „Abplatzer“ am Lack. Fahre das Jeffsy in grau seit ca. 4 Monaten. Mein Lack sieht aus wie eine Mondlandschaft. Bin eigentlich kein extremer Fahrer...
Bisher noch keine Probleme was den Lack angeht. Wenn dem so ist, würde ich vermutlich versuchen zu reklamieren.Ist der Lack Eurer CF Modelle - insbesondere der 2018er - auch so anfällig? Jeder kleinste Steinschlag verursacht gleich einen „Abplatzer“ am Lack. Fahre das Jeffsy in grau seit ca. 4 Monaten. Mein Lack sieht aus wie eine Mondlandschaft. Bin eigentlich kein extremer Fahrer...
Hi. Überlege mein Jeffsy 29" mit einem Angelset (LW - 1°) zu tunen und die Pike + 1cm zum Ausgleich zu traveln. Hat jemand Erfahrung damit?
Durch einen External Cups Steuersatz unten wird dein Steuerrohr ja nach unten verlängert. Ist ja dann quasi wie ein Spacer zwischen Gabel Konus und Beginn des Steuerrohrs zu verstehen. Schau dir am besten mal an, wie solche Steuersätze aussehen. Dann verstehst du mich.Verstehe das so, dass der flachere Lenkwinkelund und der EC die Bauhöhe gleich bleiben lässt. dann würde das Traveln überflüssig sein. Sofern der EC Einbau funktioniert. richtig?
Meint ihr man kann mit dem Jeffsy29 an einem eher spaßorientiertem Enduro"rennen" teilnehmen?
Z.B. sowas wie die Schnitzeljagd. Mir geht es weniger um Topplatzierungen sondern eher darum die Erfahrung mal zu machen, bei so nem rennen teilzunehmen.
Das sollte eigentlich funktionieren. Die Gleitlager bei Fox sind baugleich. Du müsstest lediglich die Buchsen tauschen.Habe mir ein Fox DPX2 gekauft furs 29-er Jeffsy. Da habe ich gedacht um die buchsen des DPS uber zu setzen. Das funzt aber nicht. Wies jemanden welche buchsen ich mir holen soll?
das obere loch des dpx2 ist grosser als von dps. in der dps ist noch eine alte buchse weil dpx2 die gelbe hat.Das sollte eigentlich funktionieren. Die Gleitlager bei Fox sind baugleich. Du müsstest lediglich die Buchsen tauschen.
Was passt denn nicht? Beschreib es genauer
Eigentlich verbaut Fox immer beige Kunststoffgleitlager. Die Buchsen sind schwarz und aus Metall. Was meinst du mit gelb?das obere loch des dpx2 ist grosser als von dps. in der dps ist noch eine alte buchse weil dpx2 die gelbe hat.
Falsches bike hab ja ein alhabt ihr Tipps zum Setup für Gabel / Dämpfer beim Jeffsy29 AL COMP (Pike 140mm && Monarch RT HV 140mm)?
Bin selbst bei ca. 75 kg. Wie kommt ihr allgemein mit dem Gabel / Dämpfer zurecht? Viele hier tauschen ja...
Danke
Beim 2018er AL Comp ist nicht mehr der HV Monarch verbaut, sondern die Standard Luftkammerhabt ihr Tipps zum Setup für Gabel / Dämpfer beim Jeffsy29 AL COMP (Pike 140mm && Monarch RT HV 140mm)?
Danke
Ich habe auch das Al Comp und es ist nicht der HV verbaut? Siehe Bild. Hatte auch schon Kontakt zu YT und sie haben mir das bestätigt. Ist das bei dir der Serien Dämpfer? Oder vielleicht das 2017er Modell? Das hatte den HVich habe das 2018er vor mir stehen, auf dem Dämpfer steht in fetten lettern "MONARCH RT HV"
Du kannst mal schauen, ob am unteren Bereich außen ein O Ring ist den du abziehen kannst. Dann kannst du eine die Hülse abziehen und darunter befinden sich die Volume spacer. Das ist bei der Standard Luft Kammer nicht möglich2018er modell, habe es seit gut einem Monat. Ich muss mal bei YT nachfragen...
Das HV kommt bei mir genau nach dem RT, genau da wo Dein Foto endet
was ist der Unterschied zwischen dem RT HV und dem RT?
