165mm Dämpfer
Hammer-Ali
Ich habe nix dagegen überholt zu werden. Leider..
14. November 2016
10.667
Hamburg
Ich fahre auf meinem über 10 Jahre altem Mountainbike ein 165mm-Dämpfer. Ursprünglich war da der Manitou Swinger SPV 3way verbaut, welchen ich durch einen gebrauchten Rock Shox Monarch RT3 aus der älteren Baureihe bis 2013 ersetzt habe. Funzt nicht schlecht. Leider hab ich keine Ahnung welcher Tune darin verbaut ist. Das Lockout könnte jedenfalls nach meinem Empfinden noch straffer sein, in der offenen Stellung hingegen ist es mir eher zu straff.
Sind die moderneren Monarchs (ab 2014) da anders/besser, oder gibt es da sonstige Dämpfer die besser funzen, vor allem einen effektiveren Lockout bieten?
Und wie kriege ich raus welches Tune bei meinem alten Monarch verbaut ist?
Leider hat der Vorbesitzer meines Monarch die Aufkleber auf dem Dämpfer entfernt. So kriege ich es also nicht raus.
Dann müsstet du den öfnen und nach schauen, hier mal die Tabelle
Shaft Kit/Piston/Tune Kit - ML 190x51/200x51 - Monarch Plus(includes shaft separator, shaft, washer and seals)
Shaft Kit/Piston/Tune Kit - MM 190x51/200x51 - Monarch Plus(includes shaft separator, shaft, washer and seals)
Shaft Kit/Piston/Tune Kit - MH 190x51/200x51 - Monarch Plus(includes shaft separator, shaft, washer and seals)
Shaft Kit/Piston/Tune Kit - ML 200x57/203x57 - Monarch Plus(includes shaft separator, shaft, washer and seals)
Shaft Kit/Piston/Tune Kit - MM 200x57/203x57 - Monarch Plus(includes shaft separator, shaft, washer and seals)
Shaft Kit/Piston/Tune Kit - MH 200x57/203x57 - Monarch Plus(includes shaft separator, shaft, washer and seals)
Shaft Kit/Piston/Tune Kit - ML 216x63 - Monarch Plus (includes shaft separator, shaft, washer and seals)
Shaft Kit/Piston/Tune Kit - MM 216x63 - Monarch Plus (includes shaft separator, shaft, washer and seals)
Shaft Kit/Piston/Tune Kit - MH 216x63 - Monarch Plus (includes shaft separator, shaft, washer and seals)
Shaft Kit/Piston/Tune Kit - MH3 216x63 - Monarch Plus (includes shaft separator, shaft, washer and seals)
Shaft Kit/Piston/Tune Kit - ML 222x66 - Monarch Plus (includes shaft separator, shaft, washer and seals)
Shaft Kit/Piston/Tune Kit - MM 222x66 - Monarch Plus (includes shaft separator, shaft, washer and seals)
Shaft Kit/Piston/Tune Kit - MH 222x66 - Monarch Plus (includes shaft separator
und so sieht das ab BJ.15 aus
Tune Assy, Monarch Plus Reb-Low/Comp-Low 3 (CF-60lbs ), LF-320, B1
Tune Assy, Monarch Plus Reb-Low/Comp-Low (CF-80lbs), LF-320,B1
Tune Assy, Monarch Plus Reb-Low/Comp-Mid (CF-97lbs), LF-320,B1
Tune Assy, Monarch Plus Reb-Low/Comp-High (CF-110lbs), LF-320, B1
Tune Assy, Monarch Plus Reb-Mid/Comp-Low 3 (CF-60 lbs), LF-320, B1
Tune Assy, Monarch Plus Reb-Mid/Comp-Low (CF-80lbs), LF-320,B1
Tune Assy, Monarch Plus Reb-Mid/Comp-Mid (CF-97lbs), LF-320,B1
Tune Assy, Monarch Plus Reb-Mid/Comp-High (CF-110lbs), LF-320, B1
Tune Assy, Monarch Plus Reb-High/Comp-Low (CF-80lbs), LF-320, B1
Tune Assy, Monarch Plus Reb-High/Comp-Mid (CF-97lbs), LF-320, B1
Tune Assy, Monarch Plus Reb-High/Comp-High (CF-110lbs), LF-320, B
