Alles über das neue H-3
Servus,
fals noch jemand ein H3 Mk2 Rahmen in M sucht, darf er gerne mal in meinem Bikemarkt vorbei schauen, habe aktuell ein neuen Rahmen abzugeben.
Gruß Stefan
Ich hatte mir vorher schon ein Mk2 gekauft und erst später gesehen das der Mk1 Rahmen eine kleinen Riss hatte. Beim fahren hat man nichts von gemerkt.
Gruß Stefan
ca. 10cm hinter dem Tretlager auf der Oberseite der Kettenstrebe.
Dachte auch erst es wäre nur ein Kratzer...
Gruß Stefan
Hallo, hatte das selbe Problem, H3 MK2 , sah erst aus wie ein Kratzer und wurde dann zum Riss, linke kettenstrebe. Gruß Marcus
Danke, wollte im Winter mal 2,8 probieren und da wird es dei der 34 eng.
Blicke bei RS nicht ganz durch... die Bezeichnungen s8nd mir noch nicht klar, Debon, rct, SA, 2018 / 2019er Unterschiede...
Muss es morgen mal mit der 34 t3sten, aber der 2,5er auf c33i ist schon seeeehr fett.
Was ist denn der 7nterachied zwischen diesen beiden:
https://www.bike-components.de/de/R...6-Off-Set-27-5-Federgabel-Modell-2019-p63652/
https://www.bike-components.de/de/R...6-Off-Set-27-5-Federgabel-Modell-2019-p63657/
Also die RCT3 hat noch die Pedal Funktion in der Druckstufe die RCT hat "nur" open und firm.
Bei der 2018er und 2019er gibt es aber meines Wissens keine Unterschiede sofern du die gleiche Ausstattung vergleichst.
Mich wundert nur die Angabe bis 3.2 in 27,5, dachte bei 2.8 wäre schluss.
Irgendwie finde ich die Angaben die BC auch macht komisch, kann das mit den Gewichten sein? :confused:
Gewicht:
-diffusion black / 120 mm / 1.5 tapered / 15 x 110 mm : 1873 g
-diffusion black / 130 mm / 1.5 tapered / 15 x 110 mm : 1859 g
-diffusion black / 140 mm / 1.5 tapered / 15 x 110 mm : 1845 g
-diffusion black / 150 mm / 1.5 tapered / 15 x 110 mm : 1831 g
-diffusion black / 160 mm / 1.5 tapered / 15 x 110 mm : 1832 g
