Kette springt auf Ritzeln 7-fach Suntour XCD und x-press Daumies
11. Oktober 2014
4
ich brauche eure Hilfe, da ich es selbst nicht gelöst bekomme.
Folgende Komponenten (s Foto):
SW: Suntour XCD
Schalthebel: Suntour x-press accushift 7 fach
Kassette: Shimano 7 fach HG-XX
Wenn die Kette zwischen dem zweiten und fünften Ritzel läuft, springt diese beim fahren nach belieben ein Ritzel höher bzw runter.
Ich dachte zunächst, dass es am Schaltwerk liegt. Habe es aber getauscht und Problem besteht weiterhin.
Schaltzug läuft gut.
Harmonieren die Komponenten nicht miteinander?
46296253_498487823994082_2410587821225017344_n.jpg 46412690_1928204580582450_7427799454830297088_n.jpg 46431703_117318382535674_8280845123059712000_n.jpg 46344381_764701337216968_7928470926465695744_n.jpg
VG Vincent
Hallo Vicent,
die Ritzelabstände von 7-fach Shimano und 7-fach Suntour sind etwa gleich (ca. 5,0 mm). Ich bin umgekehrt Shimano Schaltwerk und Shimano 7-fach Shifter ohne Probleme mit einer 7-fach Suntour Kassette gefahren.
Hat das System in der Vergangenheit ohne Probleme funktioniert? Was hat sich vielleicht geändert?
Sind die Schaltwerke beide in Ordnung (wenig Spiel im Parallelogramm, der Schwinge und auch nicht zuviel Spiel in der oberen Leitrolle)? Sind Ritzel und Kette in Ordnung oder eventuell verschlissen? Wie verhält sich der vertikale Abstand der oberen Leitrolle zu den Ritzeln in den verschiedenen Gängen?
Steht die Leitrolle immer passend ohne seitlichen Versatz unter den Ritzeln? Das kann man am besten ohne Kette erkennen.
Grüße
Alexander
Dieses Foto
46296253_498487823994082_2410587821225017344_n-jpg.795299
spricht aber eine andere Sprache.
Wenigstens 2 andere Sprachen. Mit der 2. "anderen" Sprache meine ich den "Farbabrieb" direkt oberhalb der Vorspannmutter des Ssp.
Da kommt man bei der Frage
Harmonieren die Komponenten nicht miteinander?...
schon mal Lust arg sarkastisch zu antworten:
Fragesteller mit dem Rücken an die Wand.
Hose und Unterwäsche runter ziehen.
Vorher natürlich Gummihandschuhe anziehen.
Pinzette und jedes Haar einzeln ...
Bis er lacht. Und wenn er lacht, dann weil er lacht.
Ja, ääähm, sitzt denn das HR korrekt im Ausfallende? So aussehen tut es jedenfalls nicht :D
Und, ääähm, die Schaltzughülle am Schaltwerk, das deckt sich mit der Gänsehaut provozierenden Bremszughülle auf dem Foto mit dem Schaltgriff :wut:
die Ritzelabstände von 7-fach Shimano und 7-fach Suntour sind etwa gleich (ca. 5,0 mm). ...
Wirklich?
@Mechanikfan Also, das Schaltwerk hat definitiv kein Spiel. War so gut wie neu. Es lief Mal sauber, aber irgendwann ging es los. Geändert hatte ich eigentlich nichts. Kassette war neu, Kette ebenfalls. Kettenblätter sind nicht mehr die besten aber kann es daran liegen?
Habe auch gelesen dass diese xpress Schalthebel nicht die besten sein sollte.
@Heiko_Herbsleb stimmt, Achse scheint nicht richtig drin zu sein. War sie aber definitiv und da ginge es auch nicht. Schaltzug ist tatsächlich recht abgeknickt am SW. Muss ich Mal andern.
