Grail AL Lieferung wird erwartet ...
29. Februar 2004
6
Leipzig
ich habe heute die Lieferankündigung für mein bestelltes Grail AL 7.0 bekommen und das 3 Wochen vor dem angegebenen Termin.
Wenn das Rad angekommen ist werde ich euch hier berichten u Detailfotos posten. Spannung steigt. :hüpf:Grüße
Die Lieferung lässt auf sich warten und man sieht dank Paket Verfolgung das es im Depot bei DHL seit Tagen klemmt. Eine kleines Paket mit ebenso bestellten u ausgelieferten Kleinkram ist bereits angekommen. Also weiter warten auf den großen Karton.
So ist es mit Sperrgut.
Sperrgut wird oft von externen Firmen ausgeliefert und da wird gewartet bis eine ganze Lkw Ladung für die Gegend zusammen gekommt.
Das Rad ist nun angekommen. Erster Eindruck - sehr dezente Erscheinung. Super verarbeitet. Größe in M passt mir mit 1,82m.
Fotos und weitere Infos folgen.
Die ersten Fotos ...
Da ich plane auch 27,5“ mit dem Rad zu fahren, hatte heute bereits ein 27,5“ Laufrad in die Gabel montiert mit einem Schwalbe Rocket Ron in 2,25er Breite. Das war bereits knapp.
Nicht zu grade und nicht zu sportlich, es ist ein 80er Vorbau montiert und 25 mm Spacer sind unterm Vorbau. Der Lenker hat eine Höhe von 94 cm Mitte. Ich habe mein altes Ghost EBS Rennrad daneben gestellt mit Rahmenhöhe 57 cm, das Oberrohr am Grail in M ist etwas kürzer, dafür der Radstand etwas länger.
Hallo! Hoffe ich bin mit meinem Anliegen hier richtig....
Ich suche ein bike für meinen Arbeitsweg. 21 km einfache Strecke, ca 150 hm und überwiegend Asphalt-bis auf 5-6 km leichter Schotter (alte Bahntrasse, befestigt aber halt nicht ganz glatt). Konnte ein Roadlite AL testen, sehr schnell das Gerät, aber wenig komfortabel (minimale Unebenheiten schlagen voll durch)-auch krieg ich nach 5-6 km Genickschmerzen.....
Wäre ein Commuter/Urban besser? Oder sogar ein Grail? Oder andere Reifen auf‘s Roadlite (wenn ja, welche)?
Gruß Zmitti
Das Roadlite hat nur 28mm schmale Reifen, klar haut das durch. Die Genickschmerzen kommen vom tiefen Lenker und liegt an der Geo. Stellt sich die Frage ob das Roadlite zu Deiner Körpergröße paßte ? Da passen max.32mm Reifen drauf. Das merkt man, hilft Dir aber nur wenig.
Das Grail hat 40mm Reifen, das ist fast so komfortabel wie ein MTB wenn man mit weniger Luft fährt. Ob Du dort Genickschmerzen bekommst hängt ebenfalls von der Sattelüberhöhung / Lenkertiefe ab.
Nackenschmerzen sind oft Trainingssache. Nach einigen Fahrten geht das oft weg. Aber grundsätzlich sind Räder mit Rennradcharakter eher mit tieferem Lenker wodurch Du den Kopf stärker anheben mußt als beim MTB.
Wenn Du keine Lust auf Training des Nacken hast, brauchst Du ein Rad mit aufrechter Sitzhaltung. Also ein Stadtrad. Dort sind meistens auch 40mm Reifen montiert und der Lenker ist höher. Natürlich bist Du damit nicht so dynamisch unterwegs wie mit einem Renner.
Danke für die ausführliche Antwort!
Wie fährt sich das Grail denn auf der Straße? Ja die Genickschmerzen dürften Trainingssache sein....bin 1,82m groß und hab SL 87 cm.....bin das M gefahren.
Du liegst zwischen M und L. Wenn Du das L nimmst ist der Lenker höher bzw. die Sattelüberhöhung niedriger. Dann ist das Problem mit dem Nacken weg. 40mm haben spürbar mehr Haftung auf der Straße als 28mm. Man merkt den Rollwiderstand und die Massenträgheit auf jeden Fall.
Das Rad fährt sich sportlich, geht schnell und leicht nach vorn. Ich vermisse mein Rennrad nicht. Man sitzt aber entspannt auf dem Rad. Die Ausstattung funktioniert super. Wegen der Rahmengrösse war ich mir unsicher, aber M passt. Die 1x11 Schaltung deckt eine gute Bandbreite ab. Mit dem Rad habe ich alles richtig gemacht.
Leider ist wohl die maximale Reifenbreite mit 40mm beim Grail erreicht. Ich hatte geplant noch einen 650b Laufradsatz zuzulegen und eine breiteren Reifen zu fahren. Aber am Rahmen (HR) ist nicht mehr viel Platz. Siehe Foto. Oder geht da noch was?
Leider ist wohl die maximale Reifenbreite mit 40mm beim Grail erreicht. Ich mal geplant einen 650b Laufradsatz zuzulegen und eine breiteren Reifen zu fahren. Aber am Rahmen (HR) ist nicht mehr viel Platz. Siehe Foto. Oder geht da noch was?
Also wenn du das Rad mal wo bewegst wo es schlammig wird, oder Steine im Reifen hängen bleiben können, wäre mir das auf dem Bild schon zu eng.
Danke für die Fotos. Jetzt komme ich allerdings bei der Größe ins Grübeln. Die Sattelüberhöhung sieht trotz der ganzen Spacer unterm Vorbau nicht gerade wenig aus.
In diesem Fall ist offensichtlich die max. 28" Breite erreicht.
Bei 650b läuft der Reifen nicht mehr in der Vertiefung der Kettenstrebe, daher geht bei 650B kein 40mm. Da muß er schmäler werden.
Habe heute mal eine wenig an der Lenkereinstellung geschraubt und den negativ montierten Vorbau gedreht. Jetzt sieht das Ganze anders aus, habe jetzt 96 cm Mitte Lenker, also 2 cm höher. Der Sattel ist Oberkante 98,5 cm. Die Carbon Stütze ist 14 cm raus gezogen, kann also schön flexen ...
Grail AL 7.0 SL am Tag nach der Vorstellung bestellt.. Termin KW 50. Direkt mit der AB kam die frohe Kunde, dass eine Woche früher geliefert werden kann. Zwei Wochen später dann die Nachricht, dass sich die Lieferung auf KW 50 verschiebt. Gestern die Nachricht, dass sich die Lieferung auf Ende Februar verzögert.. Bin mal wieder drin im Canyon-Strudel... Habe direkt storniert. Anfang März gehts ja schon wieder auf die Straße.. Bei Canyon kann mal halt leider nach wie vor nur Räder kaufen, wenn sie lagernd sind. Und selbst dann bleibt noch eine gewisse Restspannung. 1500€ mehr auf dem Konto und ab aufs 29er Hardtail :winken:
Bei mir hat sich der Liefertermin jetzt auch von Mitte März auf Anfang April verschoben. Habe Anfang Dezember ein AL 7.0 in XXL bestellt. Wer ist noch betroffen?
