Danke für die Infos. Hoffe, dass die Klemme gut greift. Es gibt sogar Hopp Carbon Hebel. Die Farbe nennt Trickstuff Gunmetall-grau.
Das mit dem Gun-Metal hatte ich ja schon vermutet, gefällt mir!
Die Carbon-Hebel hat ein Bekannter an seiner Piccola und die sehen schon sehr schickt aus und passen prima, aber mir sind Sie den Aufpreis nicht wert. Die Gewichtsersparnis ist nicht sooo groß und die Fräsporno-Hebel sind einfach robuster...
Du musst dir auf jeden Fall den hebelseitigen Schlauch-Anschluss von Trickstuff besorgen, dann könnte es klappen...
Die entsprechenden Banjos gibt es einzeln zu kaufen, denn bei besagtem Bekannten haben wir diese erst letztes Wochenende von Silber auf Schwarz umgebaut und dazu hatte er diese nachgekauft.
Insofern kann man das auch selbst. (ggf. muss man aber wegen den verbauten Dichtungen bei der Wahl der Bremsflüssigkeit aufpassen. Die TS-Bremsen sind ja auf Öl (Bionol) ausgelegt und beim Einsatz von DOT benötigt man da wohl andere Dichtungsgummis. Aber da kann Trickstuff besser weiterhelfen!)
