Wieso auch?Hallo Leute,
ich habe mein Rallon jetzt fertig foliert. Aber ist bei euch auch so wenig Platz zwischen vorderen Ritzel und Kettenstrebe?
Boost=3mm( Sram)Also ich habe 2 mm. Sieht dann so aus (auf die Schnelle für dich nen Goto geschossen):
Ach so: inkl. Invisiframe Folie und die dicke originale Folie noch mal drüber geklebt.
Ich hätte auch noch was aus der Region Antrieb!
Ich brauche ein ovales 30er KB.
Was brauche ich? Directmount nehme ich mal an ist ja geblieben. Aber was für ein Offset?
Sascha
Hallo Leute,
Wenn du einen boost Hinterbau hast (148)Danke.
Woher weiß man so etwas eigentlich, bzw. kann man sich das rausziehen?!
Weil es in der Originalausstattung so verbaut wurde?
Mit welchem Ritzel fluchtet denn das 3mm Offset KB?
Sascha
Dann brauchst du ein boost kb. Das hat 3mm offset.
Wenn du aber deine Kettenlinie an deinen Einsatzbereich adaptieren willst(mehr uphill oder viel Ebene/runter) dann kannst du mit dem Offset spielen, um Schräglsuf und somit Verschleiß zu optimieren.
Garbaruk berücksichtigt das z.b. in der Kettenblattgröße, sprich je kleiner das Blatt desto mehr offset.
Musst hslt checken ob die Kettenstrebe das mitmacht oder die Kette nachher am Reifen schlabbert![]()
In den specs is bis 36 freigegeben, siehe Post eins weiter oben.Da war einer schneller....
Ich kann bestätigen, das 28er / 30er /32er Melon KB passen!
Apropos lange Zähne: Funktionieren würde es auch am Rallon. =)In den specs is bis 36 freigegeben, siehe Post eins weiter oben.
Also 34oval dürfte noch funktionieren.
Garbaruk vielleicht nicht, weil laaangee Zähne.![]()
Ich danke euch beiden.Schau dir mal den Link an:
https://r2-bike.com/GARBARUK-Ketten...oval-1-fach-narrow-wide-SRAM-GXP-Boost-Kurbel
Da steht einiges an Infos drin ud ich kann dir das KB empfehlen.
Das dachte ich mir schon.Fahre 34Z oval am Rallon. Von Garbaruk mit den ewig langen Zähnen. Ist grenzwertig, musste dann auch das Tretlager anders ausspacern, aber mit ein bisschen Arbeit geht auch das letztendlich.
