Das Ding habe ich auch, hast Du dann 4-5 Unterlegscheiben angebracht? 1mm reicht bei mir niemals
Ich fahre diesen hier:A propos bash guard. Welchen fahrt Ihr - und hat jemand zufällig den Absolute Black Oval Bash Guide am Rad? Das grundsätzlich gute Teil passt nicht richtig ans Rallon weil der Bash Guard an die vglw. stark mit Carbon umfassten ISCG5-Gewinde stößt.
Danke für die Hilfe.
P.S.: fahre das Eagle Sync2 Boost Kettenblatt in Oval von Sram mit 32T, und auch das ist zwar knapp, passt aber problemlos. Auch mit der serienmäßigen Chain Guide.
Kann man bei dem OneUp den unteren Teil noch an den so schon am Rallon verbauten Chainguide bauen?Hab den hier: https://int.oneupcomponents.com/collections/chainguides/products/bashguide-iscg05 verbaut ... brauchte aber auch 1-2mm Spacer zwischen Rahmen und Bashguard.
Kann es sein, dass es den längeren Hebel schon zu kaufen gibt? Warum sollte sonst da V2 Stehen?
https://www.orbea.com/de-de/ausstattung/ersatzteile/cat/bieleta-izq-rallon-18-v2
oder sieht der normal aus?
V1, was ja uns betreffen würde, würde dann ja gänzlich im Shop fehlen... kann ich mir nicht vorstellen.Kann ich mir grad ned vorstellen das es den neuen Hebel scho als Ersatzteil gibt bevor er im Komplettbike verbaut wird .... denke die werden den erstmal ausführlich in der EWS testen bevor er dann im Herbst im 20er Rallon vorgestellt wird.
Servus Leute,
ich habe von Orbea die Rahmentasche zugesendet bekommen. Allerdings bin ich mir nicht sicher wie man die befestigt. Es gibt eine Schraube am Rahmen. Aber muss ich dafür dann ein Loch in die Tasche machen? Alternativ gibt es ja auch noch die Klettverschlüsse an der Tasche um das Sitzrohr. Oder sollte man beides gleichzeitig benutzt? Wie habt ihr die montiert? Habe leider keinen Händler in der Nähe.
Servus Leute,
Hallo Rallon Fahrer,
hier nochmal ein paar Fotos bzgl. der Farbwahl:
- schwarz matt
- reinrot
- graphit metallic (Logos)
Updates:
- Sattelstütze
- Lenker
- Gabel
Matt Schwarz ist nicht dankbar beim foliieren
Anhang anzeigen 840843 Anhang anzeigen 840844 Anhang anzeigen 840845
Die FidLock Flasche geht aber danke der Orbea-Tasche sehr schwer raus, oder? Hatte das letztens auch so und die Tasche direkt wieder entfernt![]()
Wie hast du die fidlock Flasche und die Tasche zusammen montiert bekommen? Hatte mir die Flasche voller Vorfreude bestellt aber hatte absolut keine Chance beides zu montieren. Wird bei mir schon bei nem normalen flaschenhalter knappHallo Rallon Fahrer,
- schwarz matt
- reinrot
Updates:
- Sattelstütze
- Lenker
- Gabel
Wie hast du die fidlock Flasche und die Tasche zusammen montiert bekommen? Hatte mir die Flasche voller Vorfreude bestellt aber hatte absolut keine Chance beides zu montieren. Wird bei mir schon bei nem normalen flaschenhalter knapp![]()
Such mal einige Seiten weiter vorne, da war genau das Bild Thema. Es gibt jemanden hier im Forum der das Bike gemäss Angaben Orbea so bestellt hat, aber es dann nicht 100%ig gepasst hat.... wenn ich das richtig im Kopf habe.
könnte das sein:
dunkel blau metallic
warm orange (kein rot)
matt!
