[A] Update: Mein 2. Gravelbike - Kein Neuland mehr ;-)
Danke ;)
Die Tage gibt es ein Update!
Habe soweit alles montiert, es fehlen noch die Laufräder, die Schrauben für den hinteren Flat Mount Adapter und dann kann’s weitergehen!
Hat die Gabel jetzt eigentlich auch eine Steckachse? Habe mir die Bilder gerade erst genauer angeschaut und die Steckachs-Ausfallenden und die Flatmount-Aufnahme entdeckt (weil du was vom Flatmount-Adapter schriebst).
Danke ;)
12*100 mm Steckachse
Richtig, die Gabel hat 12x100 und hinten 12x142.
Jeweils Flatmount
so heute ging auf der Baustelle was voran!
Einige Teile fehlten, dann den falschen LRS bekommen.
Gestern erst aus dem 14-tägigen Irland Urlaub zurück und gleich ans Werk!
Laufräder habe ich mich wieder für die Novatec samt Newmen XA25 Felgen entschieden -> 1420g samt tubeless Band.
Vorne und hinten jeweils auf 12mm Steckachse umgerüstet.
Natürlich habe ich sofort die Logos mit Aceton entfernt. Nach einer halben Stunde war alles restlos entfernt.
SRAM XG1150 Kassette und SRAM Centerline 160/160 montiert.
Gabelschaft gekürzt, alles soweit montiert!
Noch zu erledigen:
Leitungen kürzen
Kette montieren
Bremsen entlüften
Schaltung einstellen
Lenkerband wickeln
Bei den Reifen bin ich noch unschlüssig!
Aktuell tendiere ich zu 29x 2,xx“
Am anderen Sutra fahre ich den Riddler in 45c und würde hier gerne etwas breites testen.
So alle Teile da!
Samstag wird das Sutra fertig gemacht.
Habe mir das SRAM Entlüftungskit bestellt - mal sehen wie das wird :ka:
Kette will ich nach der „SRAM Methode“ kürzen - beim ovalen Blatt einfach die „größte“ Stelle nehmen oder?
Heute lag dann ein großer Karton nach Feierabend da :ka::D
Richtig: oranges Sutra LTD2017, grünes Sutra LTD 2018 und jetzt das Rove ST 2017.
Hatte noch einige Teile rumliegen und die Farbe vom Rove hat mir schon immer super gefallen. Die Farbe ist schwierig abzulichten - es wechselt zwischen oliv, gold, grün, gelb. Sieht in echt klasse aus :daumen:
Für das Rove fehlen nur noch der Laufradsatz und die Reifen (beides bestellt).
Samstag mache ich erst das Sutra soweit fertig und dann fange ich mit dem Rove an
vielkonarei ist zum glück nicht strafbar.
Nach der Europawahl wird es sich ändern. Dann muss man bei mehr als einem Kona das zweite an ungeduldige MTB-News Moderatoren abtreten, denen die Wartezeit für eigene Räder zu lang ist. Ich hätte dann gerne das Sutra. :D
Natürlich gehen die ab ;);) hartnäckig aber geht rückstandslos :daumen:
Sind von AliExpress - 8€ das Stück :D
Mehrfach im Einsatz - ohne Logos natürlich ;)
Ritchey VentureMax 440mm fürs Rove
Ein paar Sekunden später waren die Logos weg :daumen:
