Heute morgen gab es auch noch einen günstigen CaneCreek DB Coil IL, der war im Shop aber mal eben 120€ teurer als im Newsletter, daher konnte ich mich selber überzeugen nicht zu bestellen, wobei das noch immer ca. 200€ unter Normalpreis war ?Argh! Günstige Deluxe Ultimate Coils bei RCZ, aber 5mm zu wenig Hub!
Gibt es da unterschiedliche Ausführungen mit den Buchsen?Ja ist ne kunststoffscheibe die man herauszwicken kann
War bei meinem 205mm Dämper auch so
Hier sieht man denn spacer
Könnte man aber notfalls auspressen und ein passendes installieren, oder verstehe ich das falsch?
Habt ihr eine Ahnung, ob der in 2019er Tyee Carbon passen würde?
Und noch die Frage, ob die Feder nicht zu kurz ist, wenn man den Spacer entfernt?
die frage ist ob durch die entfernung des spacers die einbaulänge vergrößert wird, oder ob der spacer das einfedern blockiert.
Schau dir mal die Position des Spacers an.die frage ist ob durch die entfernung des spacers die einbaulänge vergrößert wird, oder ob der spacer das einfedern blockiert.
Kann dir später gerne Mal ein Bild einstellen wie der Dämpfer (Air) ohne die Kugellager Aufnahme aussieht. Ist beim Coil genauso.Danke euch. Habe mal bestellt. Preis ist der aus dem Newsletter. Man hat ja jetzt viel Zeit zu Hause zu schrauben...
Obwohl bis RCZ liefert, gibt es vermutlich einen Impfstoff!
das sollte lediglich ein denkanstoss sein, worauf zu achten wäre.Schau dir mal die Position des Spacers an.
Welche Länge hat der Dämpfer?Danke! Das ist eher ein Zukunftsprojekt. Denke, dass der nicht so schnell hier sein wird. Dann bastel ich mal.
@Joehigashi80 War das an mich gerichtet?
was fürn shop ist das?Wer hat aktuell auch Probleme mit unterschiedlichen preisen, vor allem nach dem Login?? beim Canecreek heute früh, hatte ich das selbe Problem und gestern bei Troy Lee Klamotten auch?!?
Anhang anzeigen 999149Anhang anzeigen 999150Anhang anzeigen 999151
Ich habe den Dämpfer ja noch nicht, deshalb kann ich dir zu der Länge nix sagen. Oder was wolltest du wissen?
