- 2. April 2004
- 15.054
Je größer der Abstand der Kühlkörper, umso mehr Belag. Anhand der Feder sieht man schon gut, dass da noch recht viel Belag zu sein scheint. Aus dieser Perspektive kaum zu erkennen.So ich hab geguckt. Heute war seltsamerweise der druckpunkt in egal welche Richtung gleichbleibend bzw. Unmerklich schlechter werdend. Entlüftet wird auf jeden fall.
Ich denke aber auch das die bremsbeläge runter sind. Wenn ich den abstand mit denen an meinem fatbike vergleiche, sind die vieeeel zu weit weg
Wichtig, vor dem entlüften.:
Beläge komplett zurück drücken ,dazu entweder einen holzkeil verwenden oder ein Kunststoffwerkzeug.
nach dem zurück drücken Beläge mit dem bleed Block blockieren oder mit einem Satz neuer Beläge entlüften.
wenn du mit den gebrauchten entlüftest musst du beim nächsten Belag Wechsel wieder entlüften, da das System überfüllt ist.
bedeutet, schraube auf, trichter drauf, . Kolben zurück drücken. trichter runter, schraube rein
