Ich vermute eher, dass Garmin ein Update für seine interne Software durchgeführt hat.....Den ganzen Tag schon. In den "Fachmedien" wird über Hackerangriff spekuliert
Is eigentlich ganz normal, dass dann erstmal nix mehr funktioniert..
omg ?Vielleicht hat Garmin ja auf SAP umgestellt - dann wirds vermutlich noch Monate dauern bis wieder irgendwas läuft. ?
Ja, du kannst das Edge so einstellen, dass all deine Touren unter den „gemachten Touren“ in Komoot abgelegt werden. Unabhängig davon, ob die Tour mal im komoot geplant worden ist oder nicht.
Houston, wir haben 1Problem:
Edge verliert alle 5Sec die Verbindung zum Brustgurt, reconnecting und wieder von Vorne.
Brustgurt lief Monate lang ohne Probleme, kann ANT+ und BT-LE.
Habe auch schon die Registrierung im Garmin gelöscht, Batterie für paar Stunden ausm Brustgurt genommen, neu verbunden - Problem bleibt.
Vllt. nur eine Einbildung aber Brustgurt wurde mit einem anderen Radcomp verbunden und seither funzt die Verbindung nicht mehr sauber.
Jemand sowas mal gehabt?
Edit hat ein Link gefunden:
https://support.decathlon.de/support/pulsgurt-dual-ant-bluetooth-smart-tp_26336
Yo, kann ja nur dort. Am Brustgurt kann man nichts machen, nur Batterie herausnehmen. Ich lasse es mal die ganze Nacht ohne Batterie.hast du den Brustgurt auch auf dem Edge entfernt? falls nicht, mach mal, bei meinem explore hat es so funktioniert
Geh auf die Internetseite von Komoot, dann auf dein Profil und Einstellungen. Über "Verbundene Accounts" kannst du komoot mit Garmin connect koppeln. Alles was du dann zu Garmin connect hochlädst erscheint auch in komoot.Bin jetzt stolzer Besitzer vom 830.Wo finde ich die Einstellung?
Und noch eine Frage. Ich habe eine Garmin Forerunner 645 - kann ich diese mit dem Edge 830 koppeln?!
Eine Einstellung per se gibt es so nicht. Du kannst aber dein Komoot Konto mit Garmin verbinden. Dort kannst du dann auch einstellen, dass die Touren zu komoot gesynct werden. Das Koppeln der Konten sorgt auch dafür, dass deine geplanten Touren in komoot direkt zum Edge gesynct werden.Bin jetzt stolzer Besitzer vom 830.Wo finde ich die Einstellung?
Das wüsste ich auch gerne@GG71 noch eine Frage, hast du den Gurt mit ANT+ oder via BL-Le verbunden?
Hatte ich auch mal bei einem Garmingurt. Das Teil war aber definitiv defekt. Auch alles versucht. Nix zu machen.Edge verliert alle 5Sec die Verbindung zum Brustgurt, reconnecting und wieder von Vorne.
Nix zu machen.
BTW Gurt scheint jetzt wieder zu funzen
Hast Du ein 1000er?zeigt dir der Edge
Die Forerunner kannst du als externes Display im Edge anbinden. Dann kannst du dort auch Infos, Navigation und Datenfelder anzeigen lassen.
