Marzocchi feder bestimmen?
26. Juli 2020
Hallo, Hab mir heut gebraucht ein Fahrrad gekauft, dieses hat aber leider undichte simmerringe an der Gabel, wo finde ich die passenden Ersatzteil bzw. Ein Handbuch mit anleitung etc. Und welche Gabel habe ich genau? Es handelt sich um eine Marzocchi Bomber (lt. Sticker an den standrohren) an der Krone steht folgende nummer : 7189590
Jahreszahl einprägung komm ich grad nicht dran bike steht bei nem kollegen lg
Da gibt's doch prinzipiell nur 2 unterschiedliche Dichtungen für die 66: 35mm und 38mm. Die hier ist die 35mm Variante. Mehr kann man erst mit besseren Bildern / Details sagen.
Nur wenn ich dieses bild betrachte stell ich fest dass alle 3 varianten schnellverschluss achsen haben ich aber hab eine schraubachse ? Hat das was zu bedeuten?
  • aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvZm9ydW0vcHJveHkucGhwP2ltYWdlPWh0dHAlM0ElMkYlMkZtdGItZm9ydW0ucn...jpg
Hallo als aller erstes großes dankeschön für eure hilfe ! :)
Ich würd euch gern nochmals in anspruch nehmen ;)
Hab Herausgefunden dass das Baujahr der Gabel 2005 ist (laut prägung) wie immer war ich zu blöd Bilder zu machen und sitz natürlich grad im Biergarten hahah.
Ich habe also wenn ich von oben auf die gabel blicke links an der krone einen kleinen Hebel (schätze mal lock und unlock) und rechts eine kappe (sieht aus wie ein Stern, hoffe ihr wisst was ich meine) darunter befindet sich ein Ventil um Luft abzulassen.
Da ich jetzt endlich das Bike zu Hause stehen habe (war wegen gerissener Kette bei einem Freund eingelagert) bin ich jetzt drauf gekommen dass die verbaute Feder in der Gabel für meine fast 90kg und den verwendungszweck des Fahrrads zu weich ist. (Derzeit ist auf der linken seite der Krone eine blaue Feder drin)
Die Frage kommt: Wie viel öl und welches sollte ich am besten verwenden?
Und bekomme ich für diese Gabel noch eine härtere Feder (evtl auch von einem neueren modell?) Die passt?
Mit äußerst freundlichen Grüssen Hias :)
Pump in das Ventil das du gefunden hast mal 1-2 volle Hübe mit der Dämpferpumpe. Nicht mehr! (Deine Pumpe wird dabei keinen Druck anzeigen. Deswegen Pumpenhübe zählen). Du solltest damit einen deutlichen Unterschied verspüren.
Du brauchst aber einen Adapter für das Ventil -> https://www.fahrrad.de/sks-marzocch...pZhoCzCsQAvD_BwE:G:s&campaign_detail=shopping
http://marzocchiworkshop.blogspot.com/p/oil-quantitys-and-levels_858.html
Sehr gut danke für die antwort hab zwar eine pumpe aber dass es dafür adapter gibt wusste ich nicht :)
Gibts da verschiedene adapter oder nur eine standartgrösse?
