Nö!Noch wer Probleme mit der Lieferzeit?...
Ich hoffe nicht. Erfahre ich nächste Woche. Termin ist 26erNoch wer Probleme mit der Lieferzeit? Rahmenkit von November bis Mitte Januar geschoben.
I'm pretty sure That the cable are rattle, that is not a creaking noise from the headset. The headset is new and this rattle noise comes from the bottom of the frame, ok and sometimes from the top
Here you can here it
Video ansehen
Danke. Das kam bei mir auch raus, wenn ich mit 30% SAG fahre.Anhang anzeigen 1155688Bei 98kg fahrfertig sollte das gut sein
Push Dämpfer und Feder bei 500 Feder bei ca. 30% Sag. Der Push Dämpfer ist allgemein weicher abgestimmt. Fahre es gerne immer bei 28% Sag mit 525 und liege eher bei 74 kg mit Ausrüstung. Push beim Stumpjumper 500 FederSeltsam, ich fahre bei 110kg eine 650er Feder im EXT und eine 700er Feder im DHX2.
Bei 72kg mit 525er Feder fährst du dann mit 7% SAG?
kann ich so auch bestätigen, hatte den Push im Enduro verbaut. Im trockenen richtig geil zu fahren aber sobald es nass wurde hatte ich gar keinen Grip mehr und er war echt tricky zu fahren. Für mich war es nix und hab auf den X2 Float 2021 gewechselt.ja, wie im aktuellen push eleven six artikel beschrieben, ist ein richtig eingesteller dämpfer/gabel für viele gefühlt sehr hart und sportlich...doch man sollte sich die zeit nehmen sich an dieses rad gefühl zu gewöhnen...irgen wann macht es klick im kopf wenn man merkt das man das krasse offcamber wurzel stück in der hight line halten kann.....
Wohl mit die schönste Farbe.
Fox X2 2020 gefahren und auf X2 2021 gewechselt, beste Investition, sehr guter Dämpfer. Durchgehend in die Luft zu schießen..perfektWas sagen eigentlich die Dämpferexperten nach der Saison?
Was hat sich bewährt und was welches Upgrade nicht?
Gibt ja glaub hier alle Typen von Fox über RS bis zu den Exoten von EXT und Push.
, sehr guter Gegenhalt, schön straff und einfach draufhalten.
. Bis jetzt, sehr satt, sicher, schneller bei fiesen Brocken. Bekanntenkreis und Händler alle sehr begeistert von Push! EXT hört man genauso nur das beste!
