Sturz - Acros Block Lock überdreht
7. Juli 2005
320
Hamburg
Hey,
eine rutschige Wurzel, die ich unterschätzt habe, hat mir gerade am Radon Jealous Hybrid (2020) einen überdrehten Acros Steuersatz und ne dicke Prellung an der Hüfte eingebrockt.
Der Block Lock Winkel ist weiter begrenzt, nur war er nach Sturz um 90° verdreht und es gab ein übles metallisches Knarzen beim Sturz.
Nun konnte ich den Steuersatz vor Ort über den Lenker relativ leicht wieder in den richtigen Bereich zurückdrehen - die Wirkung des BL ist nun natürlich stark eingeschränkt, er kann am Ende des Winkelbereiches einfach mit etwas Kraft weiter gedreht werden.
Was geht denn üblicherweise kaputt? Ist auf dem Gabelkonus oder im Rahmen für die Lagerschale eine Rastnase oder so?
Bucky
Danke, näheres werde ich wohl rausfinden, wenn ich es zerlege. Aber in deinem Video, die Roten und Gelben Anschlagelemente, scheinen intakt. Es hat sich entweder die untere Lagerschale (bei meinem BL ist der Anschlag unten) oder der Konus auf der Gabel verdreht. Beide Elemente haben keine Spannschrauben. Ich vermute da irgendwelche Rastnasen oder alles ist Presspassung. Bei letzterer aber seltsam, dass es nun nachhaltig leichtgängig zu verschieben ist.
Ich nehme es mal auseinander und berichte.
Bucky
Mit dem Gabelkonus hat das doch gar nix zutun. Der Anschlag ist an der oberen Lagerung. Nicht unten. Wenn es dir die Lagerschale verdreht hat dann ist vielleicht mehr als nur der Steuersatz kaputt. Wahrscheinlich hat es die Lagerschale verdreht und du hast sie nachher mit Kraft wieder zurück gedreht.
Der Steuersatz wäre mir hier recht egal. Der ist preiswert und einfach zu tauschen viele Hersteller verbauen so zeug doch, um zu verhindern, dass die gabelkrone ins unterrohr einschlagen kann. Ist das bei dir auch der Fall? Da würde ich dann schauen, ob es schäden gab
Nein, der Anschlag ist unten. Es gibt verschiedene Block Lock von Acros und der "rote" Anschlagzapfen ist unten an der Lagerschale und auf dem Gabelkonus ist das Formteil welches 120° Lenkereinschlag begrenzt bei meiner Version
Tatsächlich ist Gabelkrone und Lenker freigängig zum Rahmen - wundert mich auch, das Radon hier den doch etwas teureren Block Lock verbaut
Wobei das Teil auf dem Gabelkonus evtl. gesprengt sein könnte, was das rel. einfache Zurückdrehen erklären würde. Gibt es für 12€ bei Acros-Components, dass wird dann mal auf Lager gelegt und bei Gelegenheit geprüft.
Das war auch mein erster Gedanke.
Kann man die block Funktion "ausbauen"?
Dann würde ich das tun und gut
Im Wesentlichen ist das ja der aktuelle Zustand - Block Lock mit begrenzter Wirkung. Selbst wenn der Ring auf dem Gabelschaft gesprengt und nicht nur hin- und zurückgedreht ist, liegt das Lager ja trotzdem sauber auf dem Konus.
Auch ist alles leichtgängig/geräuschfrei und die Lagerschale ist noch exakt an ihrer Position.
Meine Motivation da überhaupt noch nachzusehen sinkt gerade minütlich - ich glaube, dass kann so bleiben.
Insgesamt Glück gehabt - Gepäckträger einfach mittels Handkraft wieder gerichtet, Purion Bedienzentrale war nur verdreht und Diclofenac kümmert sich um die Prellung. Einzig die 4€ Klingel hat es gänzlich abgerissen
Solange er sauber dreht, würde ich auch nix machen
Interessante Anbauteile... bei dem preis war die Klingel aber nicht aus carbon, oder? :p
Bzgl. Gepäckträger: Es ist mein Pendel-E-Hardtail welches auch im leichten Trailgelände funktionieren sollte. Haupteinsatzgebiet sind 44km / 2x die Woche zur Arbeit. Ich habe trotzdem hier gefragt, in den E-Bike Foren sind halt nicht so viele Selbstschrauber unterwegs.
Aber so ein Träger macht das Bike echt extrem hässlich...
Naja, ich glaube nicht, dass der noch so viel mehr entstellt... :rolleyes:
Nein, keine Beautys im Allgemeinen die meisten E-Panzer, geb ich dir recht. Und hier gab es dann auch nur das langweilige Graphit als Farbe...
Emotional und auch vom Spaß im Trail ist mir mein Bio-MTB nach wie vor viel lieber. Aber das ist ja jetzt dann nur noch Offtopic,
danke für eure Ratschläge
Hi, ich wollte nicht extra einen neuen Thread auf machen. Der Lenkeinschlagbegrenzer ist nicht symmetrisch. Heißt nach rechts lässt sich der Lenker weniger einschlagen als nach links. Hab die Gabel ausgebaut und mir das angeschaut. Der Pfropfen ist nicht in der Mitte. Ich hatte keinen Sturz oder Ähnliches. Ich gehe mal davon aus, dass er ab Werk nicht ganz korrekt eingebaut wurde. Es ist ein Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 Steuersatz. Wie bekomme ich die Schale mit dem Zapfen wieder richtig in Position?
Bei mir wurde
es im Sturz ja gewaltsam überdreht und genauso habe ich es auch wieder zurückdrehen können. Ist aber natürlich nicht das gelbe vom Ei, wenn es grundsätzlich noch intakt ist
Der Anschlagsdämpfer macht eigentlich nur Sinn um zu verhindern, daß das Oberrohr durch Bremsgriffe etc. beschädigt wird. Kann das bei deiner hohen Installation überhaupt der Fall sein?
Es könnte hoechstens noch sein, daß der Anschlagsbegrenzer gegen den Aufschlag der Gabelbrücke gegen den Rahmen schützen soll.
Auf dem Bild sieht das an der Stelle doch eher knapp aus, ist mir nicht gleich aufgefallen.
Gabelbrücke zu Befestigungsschraube Akkuabdeckung ist knapp - aber auch hier bei mir Schadfrei durchgedreht. Ich vermute aber je nach Fertigungstoleranz oder Rahmengröße könnte das der Grund sein. Und dann eben alle Modelle einheitlich mit BlockLock ausgestattet
