Alles klar, vielen Dank für den Tip, dann versuch ich da mal mein GlückFrag Mal bei mountainlove.de per Email nach. Vielleicht hast du Glück.
Grüße und viel Erfolg.. ich habe auch lange danach gesucht ;-) aber es lohnt sich
Servus miteinander.
ich bin auf der Suche nach eine ZEB Ultimate 29 Zoll 160 mm. Hat noch jemand nen Tipp wo es eine gibt. Es scheint so als hätte jeder Lieferschwierigkeiten! danke im Voraus
Du meinst also, wenn sie sich um 0.7 mm zusammenziehen würde beim festschrauben der Achse, wäre das eher von VorteilNicht so schön für die Funktion der Gabel.
Alles was die Gabel aus ihrer Prallelität zwingt ist nicht gut für ihre Funktion.Du meinst also, wenn sie sich um 0.7 mm zusammenziehen würde beim festschrauben der Achse, wäre das eher von Vorteil
Ich denke eher, dass sie durch die Nabe ohnehin in ihre Parallelität gezwungen wird, es sei denn die Nabe stimmt auch nicht. An der Brücke wird es kaum Fertigungstoleranzen geben, somit passt es ja nach Installation des VR perfekt.Alles was die Gabel aus ihrer Prallelität zwingt ist nicht gut für ihre Funktion.
Ich denke da eher an die Kolbenstangen/ Kolben von Federung und Dämpfung.Ich denke eher, dass sie durch die Nabe ohnehin in ihre Parallelität gezwungen wird, es sei denn die Nabe stimmt auch nicht. An der Brücke wird es kaum Fertigungstoleranzen geben, somit passt es ja nach Installation des VR perfekt.
Wo hast deinen bestellt?Nabend zusammen,
Der originale RS Fender für die Zeb ist ja nun endlich in Deutschland erhältlich.
Hab meinen heute erhalten und montiert. Macht einen stabilen, hochwertigen Eindruck. Die Tauchrohre werden, besser als beim Synchros Fender, den ich für meine Fox 34 hab, vor Schlamm Beschuss geschützt. Wenn Interesse besteht , mach ich morgen bei Tageslicht mal ordentliche Fotos...
Bei R2 Bike. Da ist er aber scheinbar schon wieder vergriffenWo hast deinen bestellt?
Am besten reproduzieren lässt es sich ohne Luft. Wenn ich die Luft aus meiner rauslasse und hin und her ziehe klappert die Luftseite. Das ist halt so, macht jedoch nichts kaputt oder Beeinträchtigt die Gabel. Wen es stört, hau einfach etwas mehr fett um den ganzen spacer und ruhe is. Für ca. nen Monat, dann kommt das Klappern wieder. So wars bei mir.@R@LLE
Wie erkennst Du das Klappern des Spacers bzw. wie konntest Du es auf den Spacer eingrenzen?
Ich habe ein klacken in der ZEB (Ultimate 27.5" 180mm) das ich noch nicht eingrenzen konnte, woher es kommt.
Reproduzieren kann ich es, wenn ich schnell in das letzte drittel des Federwegs komme.
Soll heissen, wenn ich gemütlich daher rolle und das Fahrwerk ordentlich komprimiere macht es diesen kleinen klack.
Im Stand (mit den Händen) bekomme ich das nicht hin und auf dem Trail höre ich es nicht, da die Umgebungsgeräusche zu laut sind... ?
Habe das Casting gedreht, jetzt passt allesWas ich noch bemerkt habe. Da war wohl ein Azubi am Werk. Die Luftseite ist bei mir auf der rechten Seite statt links. Das macht nichts, aber trotzdem. Normal ist das nicht
hast du beim Service das Casting falsch montiertAm besten reproduzieren lässt es sich ohne Luft. Wenn ich die Luft aus meiner rauslasse und hin und her ziehe klappert die Luftseite. Das ist halt so, macht jedoch nichts kaputt oder Beeinträchtigt die Gabel. Wen es stört, hau einfach etwas mehr fett um den ganzen spacer und ruhe is. Für ca. nen Monat, dann kommt das Klappern wieder. So wars bei mir.
Habe gerade die Gabel für den LL Service auseinander genommen. Das liegt am roten spacer. Wenn ich den Airshaft hin und her bewege hört man den spacer klacken. Oder man kauft das Debon air upgrade. Dort ist der spacer fest und nicht locker.
Negativer bzw. Annähernd 0mm Offset.Was ich noch bemerkt habe. Da war wohl ein Azubi am Werk. Die Luftseite ist bei mir auf der rechten Seite statt links. Das macht nichts, aber trotzdem. Normal ist das nicht
