Der ist in dem Fall zwar für vorne, Du hast aber trotzdem rechtIiiiih..., sieht aber verboten aus, dann lieber ne Gummihose anziehen und einen dreckigen A.... haben![]()
Sind irgendwelche Lager fest, bzw. fehlt ein Spacer?Habe ein Problem mit meinen HR und stehe auf dem Schlauch. Sorry, ist ja inzwischen Tubeless
Aber Spaß beiseite. Ich habe Eine Syncros Nabe und DT Steckachse. Arretiere ich diese, läuft der Freilauf nicht mehr sauber. Das wird zunehmend schlimmer, so dass ich die Achse nur noch ganz sanft fest ziehen darf. So löst sie sich aber nach kurzer Zeit beim fahren. Habe zum ersten Mal dieses Problem und kann das nicht so richtig einordnen, weiss also nicht wo ich suchen soll. Theoretisch betrachtet ist die Nabe nicht sauber durch die Achse vom Rahmen entkoppelt.
Ich fand gerade den Austausch der Tastatur recht einfach gehalten, ebenso die gute Erreichbarkeit der Komponenten wie RAM und HDD. Aber die entwickeln sich ja vermutlich auch weiter zurückTastatur, die zudem sehr fummelig mit dem Laptop verbunden ist.
Es gibt unterschiedliche ThinkPad Modelle. Nicht alle haben den Ein-/Ausschalter auf der Tastatur.Ich fand gerade den Austausch der Tastatur recht einfach gehalten,
Meines Ermessens nach nicht, die Achse ist Boost Standard und da passt kein Space mehr dazwischen. Lager drehen sauber in ausgebauten Zustand.Sind irgendwelche Lager fest, bzw. fehlt ein Spacer?
Leider nicht, die Lager sind nur eingepresst. Da kann ich nichts einstellen.Eventuell lässt sich das Nabenspiel mit Kontermuttern einstellen. Wenn sich die Konterung gelöst hat, drücken die Ausfallenden beim Anziehen der Achse mittels der Endkappen auf die Lager.
Ich werds bei meiner Frau Ihrem mal ausprobieren.Was bei mir beim SKS ein wenig was gebracht hat: Du musst das hintere Ende des Schutzblechs über die Befestigung bringen (einmal ganz auseinanderschrauben oder durchquetschen). Dann kann man das Ding weiter unten befestigen und am Sattelrohr entlang, fast parallel ausrichten. Da hat man etwas mehr Platz und es ravt nicht so hoch. Dadurch hat der Hintern mehr Luft.
Dann drückt irgend etwas auf den Außenring eines Lagers, die Klemmung soll und muss über die innere Buchse des Lagers geschehen.Leider nicht, die Lager sind nur eingepresst. Da kann ich nichts einstellen.
Ok das hatte ich auch schon mal in Verdacht. Ich habe zwar in der Garage schon mal überprüft, aber heute steht es im WoZimmer - da habe ich mehr Licht...Dann drückt irgend etwas auf den Außenring eines Lagers, die Klemmung soll und muss über die innere Buchse des Lagers geschehen.
Galt das mir? Ich sehe nichts außer einem weißen Bildschirm...
Das könnte des Rätsels Lösung sein!
aber egalHirn ist gut, das unterschreib ich
Hmm, lecker. Mit Zwiebeln, Lauch und Olivenöl, Salz und Pfeffer eine Delikatesse.
Nachdem wir also der unendlichen SUV Diskussion abgeschworen haben und auch das m. M. nach historische Versagen des Gesundheitsministeriums samt des 1. Vorsitzenden, der nicht einmal genug Eier in der Hose hat, genügend Impfstoff zu bestellen, von den daraus resultierenden Folgen reden wir gar nicht erst ...
... Wenn eine kundin in den metzgerladen geht obwohl alles schon eng aber immerhin "geschützt" ist, kann man es grad noch akzeptieren. Wenn sie dann aber die einzige nicht mit einer plexiglasplatte geschützte stelle der theke nutzt, um der kassiererin direkt etwas ins ohr zu flüstern, aber nicht nur drei worte, dann ist das schwer daneben.
Man muss da kein großer denker sein. Es genügt, das hirn überhaupt einzuschalten...
jetzt hab ich auch das Hirn wiedergefundenAlso genau die ist nicht auf der Nabe montiert. Ne Endkappe ist schon dabei und die Passgenauigkeit ist Formschlüssig.Das könnte des Rätsels Lösung sein!
Ok aber erst morgen - jetzt BettJetzt machma Fottos, Alter, sonst stochern wir in drei Tagen noch genauso blind wie die Maulwürfe.
Von allen Seiten und natürlich ausgebautem Zustand.
Und Hände uffe Bettdecke !Ok, aber brav sein. Und Zähne putzen nicht vergessen.
Chihuahua nennt man so'n Ding, - es könnte sich dabei aber auch um eine Hunderasse handeln.Fehlt nur noch der Ständer und's Hundekörbchen fürn Schiwawa.
