S
S3L3C7A
Guest
super firma...und schön das so schnell drauf eingegangen wird.
Anscheinend August - ich warte schon säbelrasselnd auf das SJ Evo S-Works Frameset...Gibt es bzgl. 2022 Farben (im speziellen die S-Works Varianten) schon Infos?
Anders gefragt, wie ist bei Specialized der Turnus basierend auf den vergangenen Jahren bzgl. Neuerscheinungen?
Gruß Chris
evtl. meinen 2x gefahrenen EXTWenn jemand einen (Stahlfeder)Dämpfer abzugeben hat, bitte melden.
Danke.
Just do itHi,
bestimmt wurde das Thema schon mal angesprochen. Hat jemand schon den Versuch gemacht und dem Enduro eine 180 mm Federgabel verpasst und ob es sich lohnt?
ich bin beim überlegen meine 38 von 170 auf 180 zu traveln. Die Kiste würde ein Superenduro/Freeride mit 180/170 Federweg werden.
Wie sind deine erfahrungen mit dem ext. Bin am überlegen mir den zu zulegen.evtl. meinen 2x gefahrenen EXT
Hat schonmal einer von Euch ein Schaltauge nachgekauft? Abgesehen davon, dass man eigentlich immer ein zweites auf Lager haben sollte, bräuchte ich tatsächlich Ersatz für mein aktuelles.
Oder hat jemand noch eine andere Quelle wie bspw. einen Specialized Händler, der sowas ordern kann?
Ja, die ist zur Befestigung des Kettenstrebenschutz und der ist nur rechts.+ Bonusfrage:
An den Bolzen am Kettenstreben/Sitzstreben-Lager ist nur der rechte von innen mit einer kleinen Schraube gesichert, der linke nicht, oder?
Ist zumindest auch nur eine drin im Set:
??Von den Kurbelarmen zu den Kettenstreben 1cm (links) und 0,7mm (rechts zum Kettenstrebenschutz) reicht?
Was auch immer du genau meinst: Nein, reicht nicht.
kannst du da bitte mal genauer darauf eingehen, taugt der wirklich nicht und wenn, was taugt nicht daran? Bin gerade dabei mir einen umbauen zu lassen (Druckstufe anpassen laut Öhlins Tune-Hinweis)Taugt nicht (ohne Öhlins Feuer zu gießen)?![]()
Falls du welche für die hintere Felge suchst, die hier haben bei mir gepasst. Mein Spezl vom Radl-Laden hat die nachgemessen, ich hab sie bestellt (bei Rose) und er sie eingebaut. Die sind in der Mitte bissl dünner, aber vermutlich besser als die original verbauten (die nur gerade sind). Hatte mir nen dicken Ast ins Hinterrad gezogen nach nem Anlieger, da hatten es die Waldarbeiter richtig gut gemeint und die ganzen Äste direkt an/auf den Trail gelegt. Hoffe des hilft dir weiter.Weiß jemand exakt welche Speichen das Enduro Comp verbaut hat? Würde gerne Ersatz bestellen...
