Hilfe - Reifen eiert nach Reifenwechsel
29. Mai 2021
11
Akute Hilfe gesucht!
Auf die Gefahr hin mich hier komplett zur Nachnummer zu machen:
Ich schaff's grad nicht einen neuen Mantel am Bike meiner Frau aufzuziehen ohne dass das Rad danach eiert wie verrückt.
Das Problem:
Der Mantel (tubeless ready - was vielleicht Teil des Problems ist, das ich früher nie hatte) legt sich innenseitig nicht gleichmäßig an die Felge. Hab das Ding dann in mounting fluid getränkt, auch ohne Erfolg.
Den Reifen ohne Reifenheber aufzuziehen schaffe ich leider nicht. Mit Reifenheber landet der Reifen in der tiefen Rille in der Mitte der Felge. Beim aufpumpen drückt es ihn dort teilweise wieder raus, teilweise nicht - fertig ist das Ei :ka:
Kann das wirklich so schwierig sein oder stelle ich mich saublöd an?
Brauche das Rad morgen früh und bin grad kurz vor'm Verzweifeln
pump mal einfach 3 bar rein. Bei einer Montage mit Schlauch ist das kein Problem. Nicht erschrecken, wenn der Reifen in die Endlage ploppt. Das kann laut sein.
Wenn der Reifen vollständig montiert ist?
Hab ich schon probiert. Vielleicht muss ich ihn einfach über Nacht stehen lassen?
hab jetzt auch während der Montag mehr Luft verwendet → Reifenheber gebrochen :oops:
Bereits wenn erst die erste Seite des Mantels über der Felge gezogen ist zieht es mir diese immer in die innere Rille.
Der muss auch in die innere Rille, sonst kannst du den Reifen nicht ganz aufziehen.
Der Luftdruck drückt den Reifen dann nach außen.
Den Reifenheber musst du natürlich dabei rausnehmen!
Hast du überhaupt schonmal nen Reifen aufgezogen und nur jetzt das Problem oder ist das jetzt Neuland?
Das tut er eben leider nicht. Sonst gäb's das Problem ja nicht. Hatte das Ding sauber oben. Wenn ich ihn aufpumpe "schwillt" der Mantel an, bleibt aber zu großen Teilen in der mittigen Rille hängen
Bin gewiss kein Profi. Aber Reifen gewechselt hab ich über die Jahr doch schon einige.
Tubeless Reifen sitzen halt etwas strammer. Da musst du eben auch mal 3 oder 3,5 bar reinpumpen relativ schnell (wenn Reifen und Felge dafür freigeegeben sind)
und/oder etwas Montagefluid verwenden
Die 3 bar waren die - letztlich beschämend einfache - Lösung. So viel hatte ich zuvor definitiv nicht rein gepumpt. Meinem Bruder war mal ein (Rennrad)-Schlauch geplatzt. Den Knall vergisst das ganze Haus nicht mehr.
Jetzt erst mal ein kühles Bier aufmachen, einen neuen Satz Reifenheber bestellen und Schwamm drüber.
Vielen Dank für die Hilfe!!
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass du auf jeden Fall nachschauen sollst, wie viel Bar deine Felgen vertragen! :D Ich hab mal auf Tubeless umgerüstet und 3 Bar in die Räder gefüllt und das so stehen lassen. Am nächsten Tag hat sich dann der Reifen mit einem unfassbaren Knall direkt neben mir mitten im Call verabschiedet.
Resultat: Reifen kaputt und die Erkenntnis, dass meine Felgen wohl nur für maximal 2,3 Bar freigegeben sind.
da hast du vollkommen recht, ist mir auch schon passiert. Bei tubeless gehe ich nie höher als 2,5bar. Bei Montage mit Schlauch ist das nicht so kritisch
Wo ist jetzt der Zusammenhang? Wenn die Felge überlastet wird, platzt die Felge, nicht der Reifen! Wenn der Mantel kaputt, dann war wohl der das Limit.
Nur wenn der Mantel jetzt so schwierig zu montieren war, dann ist er im Notfall auch kaum zu demontieren. Das Problem ist der Wulst des tubeless Felgenbands, welcher bei Schlauch unnötig ist.
Also ich kann dir sagen, dass die Felge bzw. das Laufrad einwandfrei funktioniert und der Reifen kaputt ist. Felgen sind bis 2,3 Bar freigegeben und der Reifen bis 3,5 Bar. Ich hatte etwa 3 Bar drin.
Hatte ich Glück, dass die Felge nichts abbekommen hat? Keine Ahnung, aber ich kann dir halt auch nur sagen, was passiert ist :D
Hallo ich würde das Thema Mal kurz wieder aufleben lassen.
Ich habe meine Schläuche raus genommen und den Mantel ins Felgenbett ploppen lassen. Er sitzt auch perfekt überall drin aber trotzdem eiert er. Ich hatte beim abziehen vom Mantel so meine Probleme und genau da wo ich angesetzt habe eiert er.
Kann es sein das ich die karkasse zerstört habe?
An der Felge liegt es definitiv nicht das Rad ist neu und vorher hat alles einwandfrei funktioniert
