Gabelöl vom Hersteller oder aus dem Baumarkt
31. Dezember 2021
14
Hallo Zusammen,
wie haltet ihr es mit dem Gabelöl?
Gibt es einen Grund warum man das sauteure Öl von Rockshocks etc. nehmen sollte oder kann man auch die günstige Motoröl Alternative mit der richtigen Viskosität, wie 15w50 o.ä. nehmen?
VG
Re: Gabelöl vom Hersteller oder aus dem Baumarkt
15w50 (Motoröl) oder ähnliches funktioniert hervorragend als Schmieröl in der Gabel. Aber auf keinen Fall in der Dämpfung.
Für die Dämpfung kannst du natürlich ganz normalel Federgabel Öle aus dem Motorradbereich nehmen.
Aber die Viskosität sollte dabei passend sein. 5W, 10W etc. sagt leider absolut gar nichts aus.
Was der eine Hersteller als 10W bezeichnet kann bei einem anderen 2.5W heißen.
Hier findest du eine recht große Übersicht um passende alternative Öle zu finden:
http://www.peterverdone.com/suspension-fluids/
Nur das Öl, dass beim kleinen Service ersetzt wird. Das wäre bei mir das Schmieröl.
Nicht unbedingt.
Fox z.B hat bei aktuellen Modellen eine halboffene Kartusche. Dass heißt hier muss zwingend passendes Öl auf der Dämpferseite eingefüllt werden.
Ansonsten gab (oder gibt) es so einige Modelle mit offenem Ölbad. Auch dort muss passendes Öl auf der Dämpferseite verwendet werden.
Wenn du dir aber sicher bist das du wirklich nur Schmieröl benötigst kannst du ruhig das ganz normale Motoröl vom Baumarkt nehmen.
Viskositäten unterliegen auch einer Norm, deswegen werte ich die Aussage . . .
. . . als falsch.
Ich nehme also mal an du hast die Tabelle nicht gelesen.....
Wenn überhaupt wird SAE Wight angegeben. Dieses beruht auf einer Temperatur von 210F was ca 100C sind.
Durch deutliche Unterschiede im Viscosity Index sag dies trotzdem absolut gar nichts über die Viskosität bei Raumtemperatur aus.
Zu guter letzt gilt dies auch nur für Motoröl. Und nur Motoröl.
Das Öl um welches es hier geht ist aber das Öl für die Dämpfung. Da kann jeder eine Nummer drauf drucken die er für richtig befindet.
FuN fact am Rande:
Ein Hersteller von Federgabeln hat vor ein paar Jahren ein 2.5er Öl von einem Dritbersteller umgelabelt und unter Eigenmarke als 5er verkauft.
(nagelt mich jetzt nicht auf die genauen Zahlen fest. Könnte auch 10er als 5er oder sonst was gewesen sein)
. . . als falsch.
Da liegst du falsch. Siehe Link zu PVD oben, oder meine Tabelle im Anhang.
Bei Maxima steht deshalb auch groß die kinematische Viskosität bei 40°C und der Viskositätsindex auf der Flasche und die andere Angabe nicht als 5W sondern 5wt (wie weight, ungenormt). die kinematische Viskosität in SUS bei 100°Fahrenheit und der Viskositätsindex auf der Flasche.
Hallo, ich schliesse mich der Frage mal an, was wäre eine billige Alterantive zur Vorgabe von RockShox?
Das ist die Vorgabe:
https://www.sram.com/globalassets/d...n/2016-monarch-rl-rt-xx-wartungsanleitung.pdfSiehe Seite 13 und 32.
Zitat:
Geben Sie 0,5 ml Maxima Maxum4 Extra 15W-50 in die
Luftkammer, bevor Sie die Luftkammer auf dem Dämpfer
installieren.
Das ist das Gebinde:
https://www.maciag-offroad.de/maxima-motorenoel-4-extra-15w50-1-liter-sid86380.htmlhttps://www.bike24.de/p1131201.html
Danke.
installieren.
Danke.
Das ist nur zur Schmierung.
=> Ganz normales Motoröl.
Oder Silikonöl mit hoher Viskosität wenn du das zufällig da hast.
