- 17. September 2015
- 469
Ich hatte das bisher immer so verstanden, dass Orbea Original 60mm Hub hat, man aber meistens bis 65mm gehen kann um den Federweg hinten um 10mm zu erhöhen (auf 170). Manche hatten dann aber bei manchen Rahmengeößen/Wippenkombis das Problem, dass die Wippe am Sattelrohr angeschlagen ist?
Nope, habe auch zugeschlagen.Also ich konnt doch nicht widerstehen und hab auch zugeschlagen - hat jemand vielleicht noch eine 650erFeder abzugeben/rumliegen?
Danke![]()
Adapter mit gekauft? DVO hat ID = 36,5mm. Nukeproof hat 38mm....Nope, habe auch zugeschlagen.
Bei CRC gibt's grade Nukeproof SLS Federn für nen guten Preis, im Shop bei 69,99€, beim Checkout ist dann (aus welchen Gründen auch immer) noch mal ein 10er weg gegangen.
Solemn
leider nicht für meine Gewichtsklasse ....Bei CRC gibt's grade Nukeproof SLS Federn für nen guten Preis
Kann ich bestätigen - ist heute schon daProbike scheinen auch nicht von der langsamen Sorte zu sein... Mittwoch Abend bestellt, gerade kam die DHL Ankündigung für Morgen.Wohlgemerkt, aus Frankreich.
Da ärger ich mich doch gleich wieder, dass ich so lang nach ner Feder gesucht habe
Solemn
Ähhh bin nur grad irritiert. Bestellt habe ich 230x60 - allerdings steht auf dem Gehäuse "230/205x65" ????Und kommt gar nicht so unedel daher. Buchsen vom DPX2 passen 1:1, danke @Sonnenstern28
Fehlt nur noch die Feder.....
Mal die Kolbenstange gemessen?Ähhh bin nur grad irritiert. Bestellt habe ich 230x60 - allerdings steht auf dem Gehäuse "230/205x65" ????
Verstehe dann aber nicht warum beim Solemn 230/205x60 drauf steht?Der Dämpfer hat immer 65mm Hub, die Reduzierung um 2,5 oder 5mm Hub erfolgt durch unterschiedliche untere Federteller. Für 205 wird oben Trunnion Mount angebracht, für 230 oben herkömmliche Buchse. Gleichteile zu verwenden macht ja immer Sinn.
Nein du brauchst einen IS42 oben und IS52 unten (siehe https://www.mtb-news.de/forum/t/orbea-rallon-5-29-enduro.857239/post-17818427) wie z.B: Drop Set 2Hallo,
muss bei meinem Rallon das Lenkopflager wechseln, weiß jemand von euch aus
dem Stand ob diese passen würde:
Cane Creek Steuersatz 40, , black ZS49/28.6/H8 | ZS49/30
Wenn nicht, wo finde ich Info's welcher passt?
Danke
Grüße
Für den Bikepark nutze ich die DT-Swiss ex1501 mit DH/DD Karkasse. Bisher Null Probleme damit. Für Touren habe ich mir den Newmen SL A30 Gen. 2 zugelegt, mit Sapim cx sprint Messerspeichen (org. DT-Swiss D-Light).Etwas off topic aber hier fahren ja ein paar die Newmen SL A wenn ich mich nicht irre.
Sind die für den gelegentlichen bikepark Einsatz (zu kurze Sprünge) geeignet oder sollte ich bei meinem zukünftigen Upgrade doch eher auf DT Swiss ex1700 gehen ?
(Zurzeit sind noch die originalen e1900 drauf ).
Danke für eure Meinungen!
Cheers✌
Sebastian
wenn Du die richtige Federrate hast
Steht ja auch auf der Feder drauf "bis 65mm". Dann passt das auch beim Durchschlag....Bin nur nicht ganz sicher, ob die lang genug ist....
Preload bleiben mir noch 5-8mm übrig, das sollte eigentlich schon reichen...
